Dorzha
САмароводам привет от классика! Вопрос такой, товарищ после долгого простоя, наконец поставил машину на ход 2109-1300 89 г. Поставил новый генератор, стартёр, катушку, вв-провода, аккумулятор. поездил дня два-три, сгорел Электромагнитный кланан, поставил другой такая же история, и так три раза, в чём проблема???
подскажите, чё м.б.?
Turbo
Электромагнитный клапан холостого????и с чего это вы взяли что он горит???Может просто не работает????
Если не работает то можно не удивляться....большинство клапанов бракованны.Говорят что есть в продаже Итальянские.Сам не встречал...но приобрёл бы судавольствием.Потому как сам мучаюсь с той же бедой.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Если покупал в одном магазине , то может у них вся партия бракованная или левая . Для ЭМК брак -это уже нормально .
Может сам блок ХХ плохо работает . Ну , а ездить можно и без клапана (в смысле обкусить иглу ).
alexart
Можно, конечно, и без него, но лучше с ним. На счет всей партии отечественных ЭМК не знаю - лучше при покупке проверять сопротивление катушки (не менее 70 Ом, меньше - быстро сгорит).
При промывке карба этим летом заменил ЭМК - была сломана игла (предыдущим хозяином). В магазине были наши за 90р и итальянские за 190р. Поставил наш (из 10 штук предложенных мне забраковал 8), но он выдержал только 1,5 месяца эксплуатации. Разорился на буржуйский - пока всё ОК.
