Mutronics
ВАЗ 21104 2005 г.в.
Менял сегодня масло и на заправке когда повернул ключ заметил, что горит лампочка двигателя, после запуска гаснет. Может это всегда было так и просто я не обращал внимания или все таки есть проблема?
tankistRKKA
Лампочка двигателя это Чек Индж что ли??
Bizz
Mutronics
при вкл зажигании должна гореть лампа "выброси двигатель"
Mutronics
Вот такая без каких либо надписей, но после запуска гаснет.
tankistRKKA
Mutronics ну так и должно быть, как не будет гаснуть после запуска двигла, тогда уже обращайся. Wink
Ванек89
Mutronics
Паранойя Good
Так и должно быть.
Mutronics
Спасибо за подлеченные мозги.
Последний раз редактировалось: Mutronics (09 Октября 2011 21:01), всего редактировалось 2 раз(а)
tankistRKKA
Mutronics это твоя первая машина? Smile
Mutronics
tankistRKKA
Такая первая, до этого была Нива карбюраторная, там все просто как у велосипеда.
tankistRKKA
да тут тоже не все так сложно как кажется, глаза боятся руки делают Smile
Mutronics
И еще вопросик по поводу масла. Когда менял масло залил 2.5 литра и нихрена не могу определить по щупу сколько залил, щуп имхо убогий какой-то.
tankistRKKA
Mutronicsну примерно в 124-й столько и входит, часть остается в двигателе, часть в масляном фильтре. Просто после смены масло свежее и его не видно на щупе, через пару тысяч потемнеет увидишь сколько. А так смотри внимательнее на него, увидеть можно
AMAROCK
Зажигалкой закопти щуп... 63
coup16v
Bizz писал(а):
Mutronics
И не только она supercool
intruder
А не мало 2,5 литра?
kotmu
щуп должен макнуться... по идее - мало..
Alexey_Doc
приложи щуп к бумажке какой нибудь или к тряпоке белой. Увидишь свой уровень. Я так делал Wink
не Всё-фигня
заматируй плоскость с метками нулёвкой . будет всё видно
