Garik36 писал(а):Чтобы проверить, заряжается ли акум, необязательно знать, что регулятор находится на задней крышке генератора
Щёточный узел, бум говорить...
Garik36 писал(а):Тебе нужен будет тестер (или мультиметр - не знаю, есть ли разница).
Тестер стрелочный... Луччче мультик...
Garik36 писал(а): Смотришь, какое напряжение выдает тестер. Должно быть не меньше 13,5 Вольт, и не больше 14,5. Желательно в районе 13,9-14,2. Как то так...
Батарейка, если не под нагрузкой, выдаёт 12,6 вальта, если с геной больше, то он работает... Другое дело, шо плохо работает...
Но я бы проверил, приходит ли к нему тонкий красный проводок...
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Нужно мерить на не заведённой, и на заведённой, чтобы разницу увидеть...
12 это когда...???
Мерить нужно на клеммах батарейки... Меришь чем...???
bibikin
Предупреждений: 2
я нанёс на крышке трамблёра ещё и другие номера (нацарапал).
удобно, не нужно голову парить что куда цеплять.
bibikin писал(а):я нанёс на крышке трамблёра ещё и другие номера (нацарапал).
А если другу помочь, то за своей шпаргалкой (машиной)бегать будешь...???
Garik36
Если помнить порядок работы цилиндров двигателя - ничего царапать не надо. Четыре циферки: 1-3-4-2. Легко! Ну и в какую сторону крутится валик трамблера тоже надо помнить. А крутится он в ту же сторону, что и коленвал
Другое дело, на некоторых крышках отметка первого цилиндра еле видна. Я у себя менял крышку, так минут десять искал цифру 1 на крышке. Пришлось даже очки надеть
Выбита была еле-еле, видать шоб враг не догадался...
bin564
12 это когда...???
вообщем завел
сразу замерил выдало 23,3 вольта сперва
потом частоту пытался мерить на разных проводах выдало от 860 до 1200 оборотов (там походу перебор напряжения и сначала выдает чушь потом я уже просто на провод положил провод уже было достаточно чтобы увидеть примерное число оборотов)
потом опять замерил напряжение выдало 20,2 вольта
вообщем выше 20 вольт показало если мультиметр не врет
есть у меня и другой вольтметр но в нем нет батарейки чтобы проверить
что то много 20 вольт?
Garik36
bin564 писал(а):что то много 20 вольт?
Очень много! Если это так, то аккумулятор убивает перезарядом. Для начала можно сменить регулятор напряжения, благо он не очень дорогой...
К слову - у меня выдает 14 Вольт на холостом ходу без потребителей.
bin564
bin564
у меня ничего на крышке нет
http://www.youtube.com/watch?v=vZbbcLA3cwM
сделано в италии
а внутри какая то муть
bin564 писал(а):а мультиметром какую то хрень выше 20 вольт
какое то расхождение
Мультик на батарейке на незаведённой правильно кажет...???
В каком месте намерял 20 вальтов...???
Garik36
bin564 писал(а):у меня ничего на крышке нет
Да снаружи смотреть надо!
bin564
kazak1102 писал(а):bin564 писал(а):а мультиметром какую то хрень выше 20 вольт
я серьезные замеры не проводил
а только на заведенной
надо пойти замерить еще
bin564 писал(а):я серьезные замеры не проводил
Так проведи...
bin564
Garik36 писал(а):bin564 писал(а):у меня ничего на крышке нет
снаружи нет
по крайней мере на итальянской
я ничего не нашел
bin564 писал(а):снаружи нет
я ничего не нашел
Да и не важно... Ты ж уже знаешь, куда бегунок показывает при совпадении меток...
bin564
bin564 писал(а):может кто по внешнему виду определит почему нет заряда
По внешнеу, всё на месте...
bin564
bin564
bin564 писал(а):Как считаете он рабочий?
Так не скажешь точно... Как вариант, одна пружинка просела и слабо контачит... Это надо смотреть по рабочей поверхности щётки и коллектор, с которым она работает...
Замеры плачевные... Гена не работает... Пробуй менять РН...
