red_rata
Отвалилась труба доп. глушителя у фланца, которым она соединяется с приёмной трубой, через уплотнительное кольцо, 2-мя болтами с коническими пружинами.
У мну выпускная система без нейтрализатора (см. профиль).
В каталоге, для моей системы выпуска, указаны три типа
доп. глушителей:
2110-1200020-10
2110-1200020-11
2108-1200020-10
Кто знает, чем они отличаются, и какой подойдёт для 8-ми клапанного сарая 2004 г.в. И ещё. Чем отличаются между собой
основные глушители:
2110-1200010 и
2110-1200010-10 ?
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
когда себе брал, то просто сказал продавцу на 10 без нейтрализатора, плюс возьми новое кольцо и винты с пружинами
leon112
Авто: мото, вело
red_rata писал(а):Авто: ВАЗ-21110, 2004г, R83
А как такое может быть?
red_rata
leon112 писал(а):Авто: ВАЗ-21110, 2004г, R83
Такое есть! Видимо одна из последних выпущеных ВАЗом для внутреннего рынка. Осенью 2004 г. уже пошли с движками 1,6 и только с евро2.
leon112
Авто: мото, вело
red_rata писал(а):Видимо одна из последних выпущеных ВАЗом для внутреннего рынка.
Последние закончились в 2001 году. Все остальное, доработки отдельно взятых кулибинов и двиг 1,6 тут не при чем.
Все двигатели 1,6 были с Евро-3
ВиталийЖ
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
leon112 писал(а):Все двигатели 1,6 были с Евро-3
Вы не правы. Были системы январь 7.2 и бош М7.9.7, так они под евро2. У меня например 21124 2007г.в. евро2
red_rata
А вот и неправда Ваша. Может быть в 2001-м закончились седаны и двенашки, а сараи выпускались под R83 до 2004-го включительно. Это раз.
Второе. Первые авто с двигателями 1,6 были выпущены со старой системой выпуска (нейтрализатор и один кислородный датчик). Это была промежуточная серия, пока не отработали системы с катаколлекторами.
ВиталийЖ
Вот у меня как раз с катколлектором евро2(с одним датчиком)
al08
red_rata
leon112. Ты лучше объясни, что это за циферки?
red_rata писал(а):Зарегистрирован: 25.02.2011
ВиталийЖ писал(а):Зарегистрирован: 23.12.2010
leon112:Это глюк движка форума. Если есть вопросы, то в ЛС админам.
red_rata
Ну что, по теме никто ничего не скажет?
Придётся брать какой попадётся и приспосабливать по месту, если крепления или размеры не совпадут.
Кстати. А где в ПТС зашифровано, под какие нормы экологичности выпущен автомобиль?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
red_rata писал(а):Ну что, по теме никто ничего не скажет?
Значит никто не знает.
Сам вымеряй размеры банки и труб, смотри тип креплений и их места установки и ищи в магазинах то, что намерил.
ВиталийЖ
В ПТС есть графа "экологический класс" там и смотри.
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
red_rata
http://avtopasker.ru/goods/10526.htm
Вот твой скорее всего (я себе такой ставил на свой сарай давным давно) если конечно не переделанный выпуск у тебя, по идее должен быть кат.
red_rata
Merain писал(а):я себе такой ставил на свой сарай давным давно
Вот это меня и смущает. Моя машина, как бы, переходная: жабо и отопитель нового образца, термос 6 дыр, СО потенциометр отсутствует. При этом, с рождения отсутствуют: адсорбер, нейтрализатор, лямбда-зонд. Так-что крепления резонатора и банки, скорее всего, изменены.
За 127 т.к. пробега, в выпускной системе менял только заднюю банку, один раз. Всё остальное родное.
Видимо придётся делать как
Gennadiy K писал(а):вымеряй размеры банки и труб, смотри тип креплений и их места установки и ищи в магазинах то, что намерил
Всем спасибо!
Merain
red_rata
Если резонатор родной, то на нем маркировка присутствует!!!
red_rata
Merain
Ок. Прочитаем.
Вот только гаража у меня нет. Машина во дворе стоит.
Merain
red_rata
Я руку протягивал и фоткал, раза с 8 получил четкую фотку
Да кстати я брал автоваз агрегат, нержавейку. (дорогая, но стоит своих)
red_rata
ВиталийЖ писал(а):В ПТС есть графа "экологический класс" там и смотри
Нет у меня такой графы.
Есть пункт 16.
Одобрение типа ТС № МТ02.Е03689. Что это значит?
ВиталийЖ
red_rata
ВиталийЖ
red_rata
ВиталийЖ
13. Разрешенная максимальная масса, кг - 1530
ВиталийЖ
У меня так: Экологический класс - второй. Видимо разные бланки ПТС.
red_rata
ВиталийЖ
Моя машина не подлежит контролю по экологии!!!?
