pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
собствено решил подтянул тросик газа, снял для этого крышку и что я там увидел
разъем просто лежит около катушки 4 цилиндра и главное втыкать то его там некуда
он идет из кожуха из которого идет проводка к катушкам, то есть он заводской и видно что уложено все с завода.
вот тока вопрос для чего он там ??????
разъем по ближе:
разъем двух контактный (синий и черный провод)
Последний раз редактировалось: pavel.bureev (11 Октября 2011 07:35), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
pavel.bureev писал(а):собствено решил подтянул тросик газа, снял для этого крышку и что я там увидел
Ты там увидел разъём для помехо-подавляющего конденсатора. Он ставится по питанию катушек зажигания на автомобилях со штатной музыкой.
pavel.bureev
Gennadiy K писал(а):pavel.bureev писал(а):собствено решил подтянул тросик газа, снял для этого крышку и что я там увидел
а если музыка не штатная то его тоже можно установить чтобы помехи сглаживал ?
может подскажете где его на схеме покурить ?
Gennadiy K
pavel.bureev писал(а):а если музыка не штатная то его тоже можно установить чтобы помехи сглаживал ?
Можно конечно, только никто пока ещё не измерил ёмкость этого конденсатора. Скорее всего маленькая - 1...2мкФ.
pavel.bureev писал(а):может подскажете где его на схеме покурить ?
В схеме 21126.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm4.html#loc4
kotmu
Авто: Мощный флагман
Gennadiy K писал(а):разъём для помехо-подавляющего конденсатора
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Это что бы наводки не было при заведенном двигателе? АвтоТАЗ крутт
pavel.bureev
Gennadiy K писал(а):pavel.bureev писал(а):а если музыка не штатная то его тоже можно установить чтобы помехи сглаживал ?
В схеме 21126.
нашол, а вот куда он на движке крепится ?
Gennadiy K
pavel.bureev писал(а):нашол, а вот куда он на движке крепится ?
На головке блока выше термостата, примерно там, где массовые провода катушек зажигания.
pavel.bureev
Gennadiy K писал(а):pavel.bureev писал(а):нашол, а вот куда он на движке крепится ?
а имеет ли смысл его устанавливать ??
чтото гугл мне помоч не может, у когонить фотки нет как этот датчик выглядит на двигателе ???
Gennadiy K
pavel.bureev
ну вобщем чтоб не прыгать по форумам подытожу
помехоподавительный конденсатор на двигателе сидит на проводке катушек зажигания
Контакты на разъеме к конденсатору:
1- +12В (общее питание катушек)
2- масса (общая масса катушек)
1117-3745010
ТУ37.466.169-2009
найти его действительно сложно
не расценивайте как рекламу просто нашол я его в Екатеринбурге тока в Олми по 120р
в каталоге идет как: конденсатор помехоподавляющий ваз-1118/2170, Артикул 1117-3745010
