поменял тормозную трубку - не прокачивается!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поменял тормозную трубку - не прокачивается! вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:04
левое переднее колесо. менял тормозной шланг и трубку от ГТЦ. прокачиваю, тормозуха выходит без пузырей, колесо не тормозит. понятно, что воздух где-то в системе остался, но как его выгнать? приоткрутил трубку с ГТЦ, прокачиваю - булькнуло, закрыл, прокачиваю на колесе, воздух вышел - колесо опять не тормозит! еще и машина глючная - один контур - задние, другой - передние (трубки местами переставлены). итог - задние встают колом, передние - них! что присоветуете?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:41
ДюКЧ писал(а):
что присоветуете?
ГТЦ пропускает один контур?
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:50
контура перед-зад, всё правильно сделано. А то что не тормозит - цилиндр смотри, жидкость то без воздуха идёт.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 22:59
rg-45 пропуска нет, где-то сидит пузырь, не прокачивается.х123ас чего его смотреть? по-хорошему давануть бы колодками поршня ТЦ до упора, чтоб все из них выдавить до самого ГТЦ, да лень лезть в суппорт.
IMHO и только IMHO!
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2011 23:18
rg-45 писал(а):
ДюКЧ писал(а):
что присоветуете?
Вот тебе правильный ответ, что еще надо?
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 09:43
вообще-то это вопрос. что значит пропускает - не понял. потеков нет, тормозуха прокачивается. мне интересно как прокачать систему от воздуха, который классическим способом не прокачивается.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 10:09
имеем два поршня на одном штоке.один поршень давит хреново,хватает только на прокачку.в рабочем режиме пропускает и давления в контуре необходимого для торможения нет.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 10:18
Если у него действительно система перед-зад, то ГТЦ тут не при чём, проблема в самом торомзном цилиндре.
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 10:24
А правый цилиндр прокачал? Может в нем воздух?
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 12:02
тоись один контур перепускает? было такое, но тогда педаль проваливалась, а сейчас колом стоит.
IMHO и только IMHO!
sirogabiker1
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 23:09
Был недавно на ТО, менял жидкость. Кулибин прокачивал с помощью вырезанного штуцера с куском резины от автомобильной камеры. Эта конструкция вставлялась в старую крышку от бачка. Наливалась жидкость до верха, накручивалась эта конструкция на бачок и подавался воздух с компрессора. Он говорит что долго мучились, но не могли прокачать воздух из одного цилиндра, а так, под давлением моментально.
sirogabiker1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 06:26
ДюКЧ писал(а):
колесо не тормозит
чёйто я на контурах зациклился hehe ДюКЧ
леняй.сними колесо,сними колодки и посмотри двигается цилиндр или нет.жуём тут проблемму 63
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 08:46
rg-45 писал(а):
ДюКЧ
о чём и речь...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 22:48
каконах колесо?! контур! блин, придется опять кандидатскую самому писать!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2011 23:26
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217899&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= десятководы давно написали и защитили 63 там в подробностях расписано как работает ГТЦ и какой контур куда включать и почему.
    воды канешно много,но чтиво полезное.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2011 21:42
да мне не это надо! Razz
IMHO и только IMHO!
