Поменял ремень ГРМ, не заводится.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял ремень ГРМ, не заводится. вывод темы на печать
Conf_13
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 11:15
Вылез вчера вечером, поменял ремни, натянул ролик, а она бац, и не заводится. при чем никак. Бензонасос жужжит, а втягивающее не щелкает. Думаю - на ДПКВ похоже. Поменял утром - а все равно та же байда. Один раз стартер потрещал и все тут. Не хочет заводиться. Шо делать, куда бежать?
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 11:27
ну нафига вот деньги на ДПКВ выкинул, глянул бы искру или топливо на форсунках.
Проверяй всё по очереди, искру смотри.
Блин только прочитал втягивающиее не щёлкает..... по инжу советы тут давать нечего так что может другие чё подскажут. Замкни на втягивающем контакты при включенном зажигании(не забудь скорость выключить), если стартер будет крутить и авто не заведется всё равно тогда подскажу ещё что нить.
Блин а АКБ то заряжен хоть?Smile
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 11:41
Скорее всего нет....
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 11:44
drive1 акб заряжен, ДПКВ в коробочке дома был. За два часа до заводки я на машине ездил... то есть все нормально было.
мой drive2
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 11:47
А стартер то крутит?
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 11:52
чешу репу
IMHO и только IMHO!
Conf_13
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 11:55
infeligo неа. ваще нет. накоротко не замыкал еще.
ДюКЧ ага. я тоже. иммобилайзер если чо отрублен.
мой drive2
infeligo
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 12:18
Чую ГРМ и ДПКВ тут не причем..
Conf_13
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 12:42
infeligo
, ну, ДПКВ первая мысль потому что мог по нему стукнуть чем-нить пока снимал - ставил шкив.
А что при чем? Аккум?
мой drive2
infeligo
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 12:53
Ну начать с него надо.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 12:55
ну где тут связь между стартером и ДПКВ:)
Тебе Дюкч сказал:
ДюКЧ писал(а):
чешу репу
не потому что он не знает что это может быть:) а потому что ты описал неисправность не понятно. Что значит потрещал? как трещал, когда трещал(когда ключ поворавичал?) Лампочки на приборке как себя ведут в это время?
Ваще тачку завести это как пару пальцев, было бы описание проблемы нормальное, и если бы ещё всё делалось что тут советуют....
Кароче замыкай втягивающее
Conf_13
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 13:26
drive1 приборка работает как часы. Все с ней хорошо, и показывает 11,8 В. Цена на дрова, но порядок цифр оценить реально. Треск был в положении "заводка" как трещал? как реле трещит? так и трещал. Лампочкам хоть бы хны. Ближний горит как надо.
Стартер крутит, вяло. очень. за три замыкания прокрутил где-то на оборот Распредвала. поставил акум запасной на подзарядку.
пи эс Связь между стартером и ДПКВ - скинь фишку с ДПКВ и попробуй завести машину.
мой drive2
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 14:04
но стартер то крутить мотор будет как ни в чём не бывало Wink хоть с ДПКВ хоть без ДПКВ.
У те дружище аккум разрядился, заряжай и радуйся:) 11.8в
Conf_13
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 14:12
drive1 в том и тема, что обрыв в цепи дпкв отключает главное реле и стартер не подает признаков жизни. Не только у меня так.
ХЗ как я его мог разрядить. Все выключено было.
мой drive2
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 14:41
я конечно в новых авто маловато шарю но на старых такого ваще не было, маслал стартером до усрачки када и ДПКв отключен.
Я обычно при проверке компрессии снимаю фишку с ДПКВ.
Вот опять не вкуриваю, а ГР причём тогда? Где стартер и где ГР.
Ну и сам пишешь обрыв цепи, а датчик тогда причём:)
Conf_13
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 15:09
drive1
ну передставь по датчику стукнешь шкивом нечаянно - чо там будет. хз же. Вот первая мысль и была что датчик угробил не заметил.
мой drive2
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 15:12
Чего-то не хватает... Про метки-то нигде не написано... Они хоть как-нибудь выставлены приблизительно?
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
papa_dima
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 15:16
У меня было точно также.
Потом выяснилось, что аккумулятор сел.
За три часа стоянки. Так-то вот, друзья.
А почему, так и не понял.
Езжу каждый день, если чо.
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 15:31
goran метки выставлены. и по шкиву проверены.
papa_dima ну зарядится к ночи акум зимний - поставлю - узнаю акум или не акум.
мой drive2
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 15:56
парни ну куда вас понесло, какие метки, если у товарища стартер не крутит:)
Даже по напруге в 11.8в понятно что сел акб.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 16:02
он уже был поддохший.. на машине только поддерживается примерно 75% заряда... если есть трабла при зарядке и имеются провалы при включении потребителей... то при эксплуатации машины... аккум теряет по чуть-чуть с каждой поездки.. и бывает так, что месяц два тачка ездит.. а потом прекрасным утром - капец... т.е. наступил критический момент в емкости и на запуск уже не хватило..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goran
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:23
11.8 - нормальное напряжение. Маловато, но достаточно, чтоб завестись, имхо.
А про метки подумалось сразу, потому что можно так поставить ремень, что при первой же попытке завести поршня с клапанами переклинит и тогда уж точно стартер крутить не будет.
Ну, надеюсь, что здесь всё-ж другая причина...
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:28
Conf_13
ставил по науке? Wink то есть выставил метки на коленвале и распредвале,выкрутил первую свечу и потыкал туда отвёрткой? а потом ставил ремень? Smile
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:29
точно Good .такие тупые темы создавать Pardon
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 18:58
ну почему тупые? я б сказал - неинформативные.
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 4
