может у кого было что то такое ваз 2112
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> может у кого было что то такое ваз 2112 вывод темы на печать
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 16:05
ваз 21120 постоянно загорается лампочка Check Engine на щитке приборов по бортовику вылазиет ошибка низкий уровень сигнала с ДК, датчик кислорода заменил проблема не исчесла зря потратил деньги. Расход по городу от 8 до 12 литров, машина тупит долго разгоняется после того как обороты поднимутся до 2000-2500 оборотов потом она как будто оживает. Датчики все исправны, мозги бош прошивка родная, дросельная заслонка чистая, нетрализатора нет стоит проставка. Ездил на диагностику после этого и заменил ДК, мастер сказал да движок не сразу риагирует на поднятие оборотов тормозит, все параметры в норме, но причину такого поведения двигателя так и не нашли.
dimaszr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 16:09
ДМРВ
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 16:15
А как это-нейтрализатора нет, Стоит проставка? Вроде в нем и должен ДК стоять. Или я что то не понимаю... Машина какого года?
intruder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 16:19
дмрв рабочий 100% , ДК ставится до нейтрализатора машина 2000 года под евро-2
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 16:25
Провода то до ДК впорядке, не перетерты, не оплавлены?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Как проверял ?
На 2000 об\мин скока воздуха ? На ХХ скока воздуха ?
Давление в рампе (на ХХ при сдернутом\одетом шланге и в стенку)?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
intruder
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 16:29
Амарок:-) сразу ему напиши купи бк и все:-) или ты в каждой теме будешь людей мучать.)))
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 16:31
dimaszr1
Сейчас насоветуют, жизни не хватит, что б всё проверить.
Выложил бы хотя бы данные диагностики, что б не гадать впустую.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 16:35
Бесполезно тыкать пальцем в небо... Pardon
Это не карбюратор, к сожалению.
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 16:40
провода впорядке до ДК, повторюсь еще раз был на диагностики все параметры в норме, все датчики рабочие, бк стоит мультик х10, насос тоже рабочий давление не помню 3.2 или 3.4 вроде при снятом шланчике регулятора давления по потреблению воздуха сейчас ничего не скажу позже посмотрю по бк отпишусь, а сколько должно быть при холостых и при 2000?
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:05
А ДМРВ проверялся так на нем замеряли напряжение потом проверяли по ДСТ и что бы уже наверняка исключить его из списка причин ставили другой !!!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:21
Напряжение ДМРВ это главное. Либо он, либо кат осыпался.
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:23
кат это что?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:26
А еще могли форсунки засраться или насос плохо качает.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:27
dimaszr1
катализатор
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:30
читайте начало статьи насос прверяли замеряли давлене форсунки тоже с помощью ДСТ каждую по отдельности насос накачивал давление затем с помощью ДСТ открывалась форсунка и расчитывалась ее пропускная способность в м/c
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:31
катализатора нет вместо него стоит проставка!!!
intruder
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:45
Перепрошей, с исключением ДК из программы.
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 17:47
проблема не только в ДК заключается
Расход по городу от 8 до 12 литров, машина тупит долго разгоняется после того как обороты поднимутся до 2000-2500 оборотов она как будто оживает. Датчики все исправны, мозги бош прошивка родная, дросельная заслонка чистая, нетрализатора нет стоит проставка. Ездил на диагностику после этого и заменил ДК, мастер сказал да движок не сразу риагирует на поднятие оборотов тормозит, все параметры в норме, но причину такого поведения двигателя так и не нашли.
intruder
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 18:15
Как ездишь активно? Пробках стоишь? Может это норм расход у вас? Да мы земляки))) пардон сразу не увидел.
Последний раз редактировалось: intruder (11 Октября 2011 18:18), всего редактировалось 1 раз
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 18:17
нет пробок мало ездию умеренно в тапку больно не давлю
intruder
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 18:20
Земеля я вот не пойму, ката у тебя есть? Или проставка стоит?
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 18:27
проставка стоит
intruder
Вместо ката?
dimaszr1
На форуме 6 лет
Авто: ваз21120
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2011 18:28
да ката нет
Страница 1 из 4
