Help!!! Стук в двигателе. Прошу совета
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Help!!! Стук в двигателе. Прошу совета вывод темы на печать
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 21:41
Confused ВАЗ-2112 16кл. пробег 27500км После запуска двигателя на холодную, появляется стук который по мере прогревания исчезает, а именно при температуре тосола +32
Я думаю что это гидрокомпенсаторы. Вот хочу услышать советы, чем это чревато, опасно или не обращать внимания.
За ранее благодарен
kamaz18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gleb_2112
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 21:45
За ранее благодарен
По симптомам похоже на ослабший ремень. Сомнительно, чтобы гидрокомпенсаторы "разрабатывались" по мере роста температуры. В любом случае так долго ездить нельзя...
Баба с ВАЗу - мотору легче!
gleb_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2004 23:20
Это имеется ввиду ремень ГРМ? так может и сразу поменять?
SergTel
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 07:27
Какая частота, звук ?
Если частые глухие- то ремень
Если частые и звонкие(стук клапанов) то гидрокомпенсаторы
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 11:31
Зачем меняьт? можно натянуть.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 14:20
Если ремень, то не просто можно, а нужно. Заодно посмотреть его состояние.
Возможен и стук гидрокомпенсаторов, но он проходит, если вообще проходит, гораздо быстрее. Связано это с плохими "зимними" показателями залитого масла, или если масло оч старое.
Более характерен для 2112-го двигателя стук недотянутого ремня ГРМ о кожух между шкивами распредвалов. Проверить можно сняв смотровой лючёк на кожухе. Хорошо видно и слышно.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andyes
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 16:04
а когда смотреть состояние ременя, на холодном или прогретом движке?
С уважением, Андрей! 2112
Andyes сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 16:21
Состояние, в смысле, натяжение?
На горячем лучше. Он заметно натягивается у 2112-х двигателях из-за теплового расширения блока и головки.
Анатолий
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 19:55
Как раз то частый и звонкий. Я 15тыс км. проехал на синтетике, осенью залил полусинтетику, от синтетики двигатель потек. Заменил сальник коленвала, прокладку поддона. На ремень я не думаю потому что на днях менял шкив коленвала (резиновый наш, на чугунный), так вот ремень то как раз наверное и поттянули бы. Да и звуки были до этого.
А на счет масла так залито Avro 10-40. Вот только не помню когда они появились. Но может быть и после перехода на полусинтетику.
Если гидрокомпенсаторы стучат до определенного прогревадвигателя, так как я понимаю требуется масло по жиже?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 21:51
У меня тоже стук на холодную, звонкий и только на оборотах от 2000-2800 где-то!
Двиг прошел 110тык:)
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RS_2108
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 09:30
Народ, прошу прощения, что поднимаю тему.
Просто пока я самаровод, метящий в матреховоды.
И есть у знакомого 2112 2000г.в. с реальным пробегом 45.000
Вчера смотрел и смутили эти гидрики, которые или который стучат где-то градусов да 70.
Масло недавно поменяно на mobil с Esso.
Мне интересны ваши комменты на эту тему, и сколько стоит излечить эту бодягу?
заранее пасибо.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 21 Май 2006 19:20
У меня такая же ерунда, стуки глухие(похожие даже чем то на бульканье) но при прогреве до 60-70 они пропадают. Где то читал что это гидрокомпенсаторы и вроде бы этот стук в порядке вещей.
Кто нибуть что нибуть может сказать по этому поводу???
2108 1.3 -> 2112 1.5 v16
дьявол выбирает lada
vadim180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 15:27
у меня стук в районе штанов под впускным очень звонкий металлический, частота зависит от оборотов, чем выше тем чаще. и так до 75-80 градусов. это и есть гидрик?
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1.6_VaZ_21124
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21124 1.6 л 16 кл ( 2007 гв)
Сообщение Добавлено: 10 Января 2015 00:32
То же самое , стук в районе штанов , держится минуты 3 и пропадает.
Броня крепка и танки наши быстры !
1.6_VaZ_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
