Igor_099
Тема такая. Не горят задние стопари, причем у меня на стекле третий стопарь, он горит, а те, которые в фарах, не горят. Лампочки в норме. Предохранитель тоже. Остальные лампочки в задних фарах тоже в норме. Подскажите, где копать.
Заранее благодарю.
Есаул
Zlodei
Можешь еще глянуть плату на блоке фонарей.
Airborne
Меня правый стопик замучил. Необходимо тыркнуть колодку и все в норме. На выходных посмотрю ее родную и заодно заменю плату фонаря.
SilverMan
Снимаешь платы из фонарей и стирательной резинкой чистишь контакты(как под разъем так и под лампочки) до яркого белого цвета. Shocked
Ставишь все на место и ездишь пока опять глючить не начнет!!! 8-)
Можно припаять на плату нормальный разьем и забыть про енту проблемму навсегда!!! Very Happy
Rivet
Менять не надо, паяльничком ее... и все ок будет!
Barit
Вот вот... В к-ве флюса подойдет ортофосфорная к-та, а припой надо легкоплавкий.
