ДюКЧ
левое переднее колесо. менял тормозной шланг и трубку от ГТЦ. прокачиваю, тормозуха выходит без пузырей, колесо не тормозит. понятно, что воздух где-то в системе остался, но как его выгнать? приоткрутил трубку с ГТЦ, прокачиваю - булькнуло, закрыл, прокачиваю на колесе, воздух вышел - колесо опять не тормозит! еще и машина глючная - один контур - задние, другой - передние (трубки местами переставлены). итог - задние встают колом, передние - них! что присоветуете?
ДюКЧ писал(а): что присоветуете?
ГТЦ пропускает один контур?
ДюКЧ писал(а):еще и машина глючная - один контур - задние, другой - передние (трубки местами переставлены)
контура перед-зад, всё правильно сделано. А то что не тормозит - цилиндр смотри, жидкость то без воздуха идёт.
ДюКЧ
rg-45 пропуска нет, где-то сидит пузырь, не прокачивается.
х123ас чего его смотреть? по-хорошему давануть бы колодками поршня ТЦ до упора, чтоб все из них выдавить до самого ГТЦ, да лень лезть в суппорт.
mig-13
Авто: ВАЗ
rg-45 писал(а):ДюКЧ писал(а): что присоветуете?
Вот тебе правильный ответ, что еще надо?
ДюКЧ
вообще-то это вопрос. что значит пропускает - не понял. потеков нет, тормозуха прокачивается. мне интересно как прокачать систему от воздуха, который классическим способом не прокачивается.
ДюКЧ писал(а):что значит пропускает - не понял.
имеем два поршня на одном штоке.один поршень давит хреново,хватает только на прокачку.в рабочем режиме пропускает и давления в контуре необходимого для торможения нет.
rg-45 писал(а):имеем два поршня на одном штоке.один поршень давит хреново,хватает только на прокачку.в рабочем режиме пропускает и давления в контуре необходимого для торможения нет.
Если у него действительно система перед-зад, то ГТЦ тут не при чём, проблема в самом торомзном цилиндре.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
А правый цилиндр прокачал? Может в нем воздух?
ДюКЧ
rg-45 писал(а):один поршень давит хреново,хватает только на прокачку.в рабочем режиме пропускает
тоись один контур перепускает? было такое, но тогда педаль проваливалась, а сейчас колом стоит.
sirogabiker1
Авто: 2114
Был недавно на ТО, менял жидкость. Кулибин прокачивал с помощью вырезанного штуцера с куском резины от автомобильной камеры. Эта конструкция вставлялась в старую крышку от бачка. Наливалась жидкость до верха, накручивалась эта конструкция на бачок и подавался воздух с компрессора. Он говорит что долго мучились, но не могли прокачать воздух из одного цилиндра, а так, под давлением моментально.
ДюКЧ писал(а): колесо не тормозит
чёйто я на контурах зациклился
ДюКЧ
леняй.сними колесо,сними колодки и посмотри двигается цилиндр или нет.жуём тут проблемму
rg-45 писал(а):ДюКЧ
о чём и речь...
ДюКЧ
каконах колесо?! контур! блин, придется опять кандидатскую самому писать!
ДюКЧ
да мне не это надо!
