Ошибка датчика кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка датчика кислорода вывод темы на печать
voda1975
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 14:16
Здравствуйте!
Кто может(знает) подскажите пожалуйста!
Постоянно появляются следующие ошибки:
нет отклика ДК;
низкий сигнал ДК;
смесь слишком бедная.
Появляются после продолжительной езды,например, при остановке на светофоре на ХХ. Когда останавливаюсь стрелка тахометра опускается примерно до 650-700 об.ХХ и в этот момент появляются эти ошибки.После примерно 20 мин. езды лампочка гаснет. Машина 21103 (16кл. VS-5.1 прошивка V5V05K17).
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
voda1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 14:31
У меня такой-же контроллер, прошивка и мотор, когда начали появилятся эти ошибки, я поставил вместо катализатора и короткого резонатора длинный резонатор от обычной десятки, потом мне изменили прошивку, сейчас езжу и не парюсь Very Happy
Да, это сопровождалось намного более вонючем запахом из глушителя нежели при нормальной работе катализатора.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей21103
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 18:44
У меня было такое - особенно проявлялось по жаре, два момента здесь: 1. Прошивку однозначно менять - очень неудачная, лучше всего на 30 версию. 2. иногда такое было при не очень хорошем качестве бензина.
Я не волшебник, я только учусь.
Андрей21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
