Djey
хочу блок контактных площадок предохранителей на зубиле по той причине что устал постоянно контролировать контакты предохранителей. Довольно часто вылетают 16 амперные по причине малой контактной площади, хочу полностью поменять на тазовские(там вроде площадь побольше получается), ктото делал что то подобное и какие результаты?
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сейчас можно купить на замену блок с ножевыми предохранителями
на замену старорежимного (маркировку не знаю). Также есть блоки нового образца (2114-... или 2115-...), но там будет гемор с карлсоном. Штука просто необходимая, по своему опыту знаю...
Поспрашивай в магазинах стоит он около 1000 рублей у нас. А десятый блок тебе не подойдет.
ЗЫ Ножевые предохранители это классно (не в смысле круто) - поставил и забыл о ЧЯ...
