V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Близится сокращение светового дня вследствии зимы, в очередной раз почистил линзы для профилактики..
Приспособление - тонкая отвертка с ватной палочкой
И спрей очиститель для мониторов, которым брызгаем на палочку, можно просто водкой.
Снимаем крышку, вынимаем лампу, отводим её в сторону и вставляем аккуратно отвертку
Вот и ватная палочка - горизонтальными движениями, сверху вниз, протираем линзу.
Чтобы добраться до низа - делаем надлом на ватной палочке у окончания отвертки.
В самый первый раз когда так чистил - линза была изнутри как запотевшее зеркало в ванной и при включении ближнего отчетливо выделялась первая линия от палочки, как если по запотевшему зеркалу провести пальцем. на все про все - 20 минут
AMAROCK
Авто: колхозный джип
V1T
Тоже так-же чистил. Вместо отвертки использовал прутик деревянный, чтобы ничего случайно не поцарапать.
Эффект есть. Следы от палочки на линзе отчетливые.
Чистил спиртом.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
AMAROCK писал(а):V1T
Чистил спиртом.
этож сколько ты спирта за заря перевёл?!
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
V1T, AMAROCK а на линзе царапин не остаётся? А то в какой-то теме читал, что они легко царапаются. И ещё: получается полностью её отчистить, без полосок?
AMAROCK
Ury писал(а):V1T, AMAROCK а на линзе царапин не остаётся? А то в какой-то теме читал, что они легко царапаются. И ещё: получается полностью её отчистить, без полосок?
Царапины не остаются. Это на отражателе остаются царапины, а на линзе - если только стеклорезом...
Почистить всю линзу реально. Надо просто согнуть палочку (ватную, она пластмассовая и гнется, когда ее упрешь в линзу...предварительно надо только ее надломить\согнуть), и как дворником (крутим отвертку с привязанной палочкой, а изогнутая палочка как дворник на машине там чистит).
Но я использовал прутик, а не отвертку, в качестве держателя рабочего инструмента....
Чистится только сторона где лампочка. Выпуклую сторону не почистить.
V1T
Ury писал(а):И ещё: получается полностью её отчистить, без полосок?
Можно. Но идеальности и не требуется...
Ury
V1T, AMAROCK, спасибо
будем пацматреть
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
можно везде линзу почистить... если снять стекло ... я чистил когда менял стекло из-за вылетевшего из под камаза камешек... разница между освещением прочищенной полностью линзы и непрочищенной - офигенная была... взял отвертку и аккуратно снял и с другой фары стекло... эффект отличный после очистки.
