Баязет
Авто: Чешский паркет
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
ссылка не работает........ не ужели в старом осколе такие морозы что двигатель надо прогревать ночью поставь сигу с обратной и автозапуском........
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Pavel 672 +1
Либо подогрев двига (дорого это, но имеет смысл при сильных морозах), либо сига с автозапуском. У меня на
MS Сталкер 600 Light 3 завести можно с брелока, можно по таймеру (раз в сутки в указанное время или раз в N (1-23) часов)
Лёха198
s010 писал(а):дорого это, но имеет смысл при сильных морозах
не-а. ничё не дорого. Северс на киловатт стоит около 1тыщи + монтажный комплект рублей пиццот, мож чуток подороже. только нужна розетка.
а автономки типа Вебасто или там Эбершпехера какого-нить не берем в расчет. их на ВАЗики ставят исключительно богатые ЛОЛегархи, ну или психи.
Баязет
Pavel 672 писал(а):ссылка не работает........ не ужели в старом осколе такие морозы что двигатель надо прогревать ночью поставь сигу с обратной и автозапуском........
Подогревать не нужно, просто хочется с утра садится и ехать на работу, а не прогревать (сигналка есть, менять не охото)
s010
Лёха198 писал(а):s010 писал(а):дорого это, но имеет смысл при сильных морозах
Ага и где я розетку у себя во дворе возьму, а если в гости поеду и т.п.? Так что не катит.
Баязет писал(а):Pavel 672 писал(а):ссылка не работает........ не ужели в старом осколе такие морозы что двигатель надо прогревать ночью поставь сигу с обратной и автозапуском........
Тут вариант один демонтировать сигу и ставить сигу с автозапуском, обойдется дешевле вэбасты и аналогов. Подогрев двига также делает то что ты хочешь - приходишь и садишься в теплое авто. У знакомого на ФФ2 такой стоит, прямо комплектацию с подогревом можно заказать. Но сам понимаешь где ВАЗ и где Форд.
Я подсел на автозапуск как на наркоту - супер вещь, стоит своих денег.
Лёха198
s010 писал(а): Так что не катит.
а ставить автономку за 30К - катит?
да и где её там вкорячить?
так что автозапуск естессна рулиддд
s010
Лёха198 писал(а):s010 писал(а): Так что не катит.
Хе-хе поэтому я и на автозапуске - убил 2 зайцев сразу и охрана и комфорт + экономия времени в холода.
Лёха198
s010 писал(а):Хе-хе поэтому я и на автозапуске - убил 2 зайцев
+мильён.
Баязет писал(а):сигналка есть, менять не охото
видимо, все-таки придётся
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
немного не в тему ну помагите!!! проблема такова при запуске авто с пульта он все нормально заводится но проработает минуту где и глохнет и снова заводится и так 3 раза. Когда завожу на дисплее высвечивается время обратно отсчета 00-10, но он сток не работает да еще с прерываниями. ПОМОГИТЕ?????????????????? Сигнализация MYSTERY MX-705RS
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
что то странно походу глючит сигналка
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
den-t писал(а):немного не в тему ну помагите!!! проблема такова при запуске авто с пульта он все нормально заводится но проработает минуту где и глохнет и снова заводится и так 3 раза. Когда завожу на дисплее высвечивается время обратно отсчета 00-10, но он сток не работает да еще с прерываниями. ПОМОГИТЕ?????????????????? Сигнализация MYSTERY MX-705RS
почитав инструкцию к ней пришел к выводу. возможно включин режим турбо
( для турбин) хотя врятли
ПРИЧИНЫ ПРЕРЫВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Если какое-либо из нижеследующих условий присутствует, автоматический запуск двигателя не будет осуществляться или будет прерван.
Открыт капот.
Нажата педаль тормоза.
Автомобиль не поставлен на стояночный тормоз (для автомобилей с неавтоматической трансмиссией).
Обороты двигателя превысили допустимые (только при запрограммированном тахометрическом датчике работы двигателя).
Истекло время прогрева двигателя.
Запуск и прогрев двигателя прерван по сигналу с брелка.
Выключен дополнительный тумблер в цепи датчика нейтрали автоматической коробки передач.
Двигатель не запустился после трех попыток.
что может случилось с подключение и сига думает что двигатель не завелся или обороты превысили порог( может таходатчик глючит)
