Хомячёк
Авто: Ваз 21074 карб
Подскажите,когда надо одевать гофру и переключать на зимний режим на корпусе воздушного фильтра???
D_K_
Авто: 21947-42
Положения делятся на cold - лето hot - зима и промежуточное среднее осень-весна без уточнения конкретных температур. Соответственно гофра должна стоять тогда когда требуется подсос теплого воздуха
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
по ощущениям
а нафига гофру снимать надо было? теплый воздух на входе не мешает, в отличие от холодного
Хомячёк
Весной когда заежал чистить карбюратор сервисмен сам отсоединил гофру сказал летом с ней не нужно ездить,а сейчас не знаю при какой температуре обратно все это поставить
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Если мне не изменяет память, то рекомендуют при среднесуточной температуре около 8 градусов переходить на зимний режим.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Уже в принципе пора. Как заметишь, что на теплом воздухе тачка прет лучше чем на холодном - так и переключай.
По питерской погоде - я уже собираюсь поставить.. руки не доходят
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Helg-001 писал(а):Замените свой терморегулятор с ручным управлением на автоматический 2108-1143010 и не будет проблем
+1 и проблем не знаю
