DLS
Авто: ВАЗ 21124
Здравствуйте комрады! Подскажите, заметил, что при подъеме оборотов, очень сильно вибрирует КПП! Прямо даже раздражает! Чем может быть связано это и как исправить?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
а можно поподробнее про вибрацию кпп и обороты
Или там всё очень плохо, или поржём.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
А мне про детонацию кпп хотелось бы послушать, уникальное явление.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Я понял похоже про что он говорит. Это когда обороты к примеру выше 4000 то такое ощущение что в коробке болтанка идет. как будто диф болтает. Я такое встречал. Назовем это дисбалансом что ли. Автор, речь об этом?
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Temosha87
все верно, только данная проблема присутствует при об. 3000 и отпусткании педаль акселератора!
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
DLS писал(а):Temosha87
У меня тоже рычаг дребезжал на оборотах,оказалось,резиновая опора рычага оторвалась везде где могла и рычаг лег на металл
Проверяется легко-не надо топить,чтобы включить заднюю и рычаг можно взять и поднять вверх на сколько пыльник пустит.
za_k_on
Заднюю опору двигателя (т.е. она уже опора КПП) смотреть надо. Вполне возможно, что она кончилась.
