sh033
Авто: ваз 21124
Извеняюсь если что, но ,дайте наводку ,при нажатии педали газа в пол "пердеж "откуда то из под капота,что может быть ?
Последний раз редактировалось: sh033 (19 Октября 2011 13:17), всего редактировалось 1 раз
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
sh033 писал(а):Извеняюсь если что, но ,дайте наводку ,при нажатии педали газа в пол "пердеж "откуда то из под капота,что может быть ?
что есть пердёж поближе к техническим терминам можно..
kotmu
Авто: Мощный флагман
sh033
вероятно прокладка в системе выпуска... окрыть капот и погазовать дергая за трос ... послушать..
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kotmu писал(а):sh033
Или сечет в сочленении штанов\резонатора.
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Может "пердит" пассажир от страха?
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
+1 , скорее всего там кольцо развалилось
Mihalych78
пердежметр че показывает?
leon112:Все остряки идут строем в Курилку!!! В противном случае пойдут с желтыми погонами!!!
sh033
Авто: ваз 21124
Спасибо ,буду смотреть !,а по поводу звука ,он появился после того ,как я раз рванул с места как "шумахер"и вот он и появился с того момента ,звук на холостом сталь немного не таким .более хриплым ,воздух как будто откудато сопит со стороны где катколлектор и двигатель
Mihalych78
ну либо стык за катом
либо прокладка колектора
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
могут быть трещины в патрубках катколектора. у меня было такое, снял заварил, пока тихо)
Slava22
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16клап
Всем привет! такая же проблема, самое главное на холостых и газуя на месте мало заметен это "СЕЧЕНИЕ", а при нагрузке (при разгоне) начинает "сечь". Графитовое кольцо, целое. Звук слушается со стороны коробки, передней панели, при открытом капоте, где то со стороны катколектора. Слышел что когда ездишь на плохом бензине соты в нем забиваются он сильно нагреваетя и трескаются патрубки на нем и сразу же вмето него ставят пустышку с отверстием под датчик ксилорода. вот думаю себе тож ее поставить стоит она порядка 1600р-1800р ну и + прокладки. и машинка после этого резвее становится.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня звенела пластинка теплозащиты на кате которая. но то звон, а не пердеж
Slava22
я ее смотрел уже, так называемый защитный экран, он в норме
