лампа заряда...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лампа заряда... вывод темы на печать
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 12:24
уже надоела лампа акб......читал в форуме все грешат на гену и старый акб.....с этим все в порядке....14.7 в выдает при нагрузке...на минусовой клемме уходит ток где то 1 ам...акб через неделю разрежаеться.....какие есть предложения?мафон отрубал..все так же казало.незнаю уж на что грешить
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 13:03
Это в режиме стоянки? Тогда нефиг удивляться, что
Нужно искать вампира. А с лампой что не так? Напиши подробнее
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 13:16
на заведеной машине..в пол накала....сначало думал что акб хана...поменял т.к отслужил свое....потом грешил на старую сигналку....все блоки..провода выдернул..все такая же беда....мафон выдергивал чтоб не жрал....все тоже lol1 уже незнаю......
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 13:36
MIK64 проверяй на пробой диодный мост, и промерь весь генератор, когда скидываешь фишку с гены, как ведет себя лампа??
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 13:39
Тлеющая лампа АКБ, как правило, свидетельствует о пробое одного из диодов в выпрямительном мосту. Надо снимать и проверять.
А если на заведенной через минусовую клемму АКБ проходит ток 1 ампер, то это ток подзарядки, т.е он заряжает аккумулятор. Ты видимо у приборы щупы не так прицепил.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 13:40
я ж писал...гена норм....к ней притензий нет..
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 14:10
Открути гайку с контакта В+ генератора. Клеммы двух проводов, с контакта В+, стяни болтиком. Замерь ток утечки, в такой конфигурации. Если без изменений, значит гена в порядке. Если уменьшится - потрошить гену.
The truth is out there.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (18 Октября 2011 14:11), всего редактировалось 1 раз
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 14:11
прицепил так.....мне друг делал...говорит какой то внешний источник....но какой хз......грешили на одно...потом на второе.......ну все уже снял.....а проблема осталась
andreyal553
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 14:15
Тогда, при измерении тока утечки, вытаскивай преды. По очереди. Смотри за показаниями. Так определится цепь, где сидит вампир.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 14:19
Wink над попробывать.....пойду....потом отпишусь
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 14:21
Давай. Успехов! Drinks or Beer
Релюшки тоже повыдергивай, если ничего не найдешь.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 14:52
нашел......от 20 а предохранителя..давно уже я им не пользовалсяююют.как включаеш прикуриватель он перегарает....но странность...с акума по датчику ток не уходит....завел все равно горит в пол накала.. lol1
