nedmakc
Авто: 21110
Извиняюсь если данный вопрос был, но поиск ничего ненашел. А вопрос, хоть глупый и мелкий, вот вчем при определенных оборотах начинает дребежать плассмасывая крышка генератора. КАК можно ее закрепить а то она уже достала
Vit59
Авто: 2112 2004
nedmakc писал(а):Извиняюсь если данный вопрос был, но поиск ничего ненашел. А вопрос, хоть глупый и мелкий, вот вчем при определенных оборотах начинает дребежать плассмасывая крышка генератора. КАК можно ее закрепить а то она уже достала
Крышка крепится на три защелки И не жужжит У Вас они очевидно обломаны
Поменяйте крышку на новую или закрепите широким скотчем
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Как вообче за шумом двигателя вы это услышали? Не все слышат как ремень ГРМ по кожуху хреначит...
nedmakc
Авто: 21110
как все началось. недавно на оборотах 1600-1900 появилось дребежание из моторного отсека. при прослушывании выяснилось. на верхнем кронштеине генератора (который крепится к кронштеину опоры двигла) разошелся по контактной сварке и при этих оборотах на гене появлялась вибрация которую было слышно в салоне. вопрос мелкий, в районе 150 руб. стоимость нового кронштеина. кронштеин заменил. при повторном прослушивании двигла. появился шум от крышки гены (не помню точно при каких оборотах гдето чуть более 2000) (видимо когда кронштеин разашелся и была вибрация крышку разболтала) теперь при езде это звук бъет по уша (хотя он еле слышен, если бы его не обнаружил до этого то и не услышал бы его теперь). провел эксперимент ехал с человеком, во время езды спросил слышет ли он от двигателя посторонние звуки. ответил нет. тогда во время движения "показал" (обратил внимание) его на этот звук. он его услышал. к концупоездки он мне заявил пока я ему не показал в салоне было нормально, но после, переодическое появление этого звука хотелось сделать звук мафона погромче но он все равно был слышен. (какойто сумбурный текст получился)
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
плассмасывая
Оооо
скока ошибок в одном слове! Я 4 нашёл!
Пластмассовая
nedmakc
1. купи новую крышку, они продаются отдельно. у нас по крайней мере есть.
2. сходи к психологу
Ury
Заменить крышку и не мучится, деталь копеечная
Победитель Четверга писал(а):nedmakc
жжошь!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
У одного коробка детонирует, у другому пластмассовая крышка мешает ездить
Смотри защиту картера, пыльники. Не может крышка генератора таких громких звуков издавать.
nedmakc
Авто: 21110
1. Milly по русскому всегда было 3 с натяжкой. главное ты мою мысль поняла
2. Победитель Четверга к психологу нужно всем без исключенийи. мне и тебе раз ты четверг победил и всем остальным
3. za_k_on проверено звук идет от нее. когда начинается звук видно как эта крышка вибрирует. если ее прижать рукой то звук прикращается
max-np-max
nedmakc
Я колхозил пластмассовые шайбы и поджимал ее вместе с проводами родной гайкой.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
nedmakc писал(а):если ее прижать рукой то звук прикращается
Ну а что - если резину там подсунуть или ещё как. Трудно совет дать, не пощупав деталь.
Методику по устранению такой фигни никто не напишет, да и проблема вроде пустяковая.
mr1
nedmakc писал(а):плассмасывая крышка генератора. КАК можно ее закрепить
На герметик посади.
nedmakc писал(а):провел эксперимент ехал с человеком
Эксперименты на людях запрещены.
nedmakc
да лан не обижайся, я ж шутя
nedmakc
Авто: 21110
za_k_on писал(а):У одного коробка детонирует, у другому пластмассовая крышка мешает ездить
+2
сними ее и прокатись-не крышка это
