Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
Вобщем на 2110 1,5 8V 99гв трындец коробке. Есть убитая 21144 1,6 8V, на ней кпп в порядке. Собственно вопросы: возможна ли замена и что потребуется доработать/поменять? Спасибо.
Den_
Авто: Ваз-21101
Да ничего там не надо дорабатывать.Просто меняешь и всё.
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
Вилка сцепления другая вроде
Думарь писал(а):Вобщем на 2110 1,5 8V 99гв трындец коробке. Есть убитая 21144 1,6 8V, на ней кпп в порядке. Собственно вопросы: возможна ли замена и что потребуется доработать/поменять? Спасибо.
на 14 10я кпп?
посмотри по стартеру-на 10й 2 гайки,на 9й-3гайки
соотв колокол под сцепу разный с выходом на свою кпп(блок цилиндров одинаков по креплениям)
Думарь
алекс спб писал(а):Думарь писал(а):Вобщем на 2110 1,5 8V 99гв трындец коробке. Есть убитая 21144 1,6 8V, на ней кпп в порядке. Собственно вопросы: возможна ли замена и что потребуется доработать/поменять? Спасибо.
на 14 10я кпп?
На 10 14я кпп. На 14й она нового образца вроде как, должно было решиться сменой вилки сцепления и кронштейна подушки. Болтов на стартер на 14й 3, на 10ке 2, соответственно стартер под замену тоже.
Вопрос решился сам собой. При выковыривании кпп из 14й (
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/dumar/journal/288230376151728157/#post) выяснилось, что ухо крепления задней подушки лопнуло.
Возник вопрос: взаимозаменяемы ли потроха в этих коробасах?
Спасибо.
Думарь писал(а):алекс спб писал(а):Думарь писал(а):Вобщем на 2110 1,5 8V 99гв трындец коробке. Есть убитая 21144 1,6 8V, на ней кпп в порядке. Собственно вопросы: возможна ли замена и что потребуется доработать/поменять? Спасибо.
на 14 10я кпп?
Спасибо.
и маховик
но чего то думаю-разные,в 10кпп ставят потроха от 9й через прост комплекты,соотв можно и наоборот,полагаю
ищи переборщиков кпп и задай им вопрос-там шарят точно
Думарь
алекс спб писал(а):
и маховик
В данном случае я и есть переборщик)), просто в этой теме опыта не хватило, вот и спросил.
Человек коробку забрал. Завтра привезет, посмотрим что к чему.
mig-13
Авто: ВАЗ
Все потроха подойдут, более того, с 2114 они надежнее (на мой взгляд).
Думарь
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
С 8-клапанной на 8-клапанную подойдет. Смотреть по кол-ву болтов стартера. Вилка да, другая.
