Ёж
Возникло не сколько вопросов потому как купил Комп БК 12?
У меня котроллер VS 5.1
Вопрос ?
контролер VS 5.1 и Январь 5.1
на сколько похожи их характеристики
или есть у них отличия по принципу работы ???
Вообще кто сталкивался с этим???
при подключении
он то показывает диагностику то не показывает?.
Все остальные показатели есть и работают четко?
В мурзике по компу про VS 5.1 не чего не сказано работает с этим контролером или нет..
Fox103
БК-12 показывает номер прошивки ЭБУ. Открой панель в ногах пассажира и посмотри с фонариком и зеркалом что на самом деле стоит.
Ёж
До покупки Компа я посмотрел
какой у меня контролер стоит VS 5.1
2112 16V 1411020-42
Потом покопался в инете по данному котроллеру
Пишут что данный котроллер плоный аналог Январь 5.1
Используются теже микросхемы
Разница в прошивке и фирма изготовитель другой (Ителма)
При покупке БК 12 меня продавец заверил что все будет работать.
Действительно все работало (устанавливал сам ?делал Для себя так что в качестве установки я не сомневаюсь) проверял много всего? включал Карлсон, регулировка ХХ? много всякого? сбросил ошибки с контролера?
На следующий день завел машинку хотел посмотреть температуру Тосола .
Он мне выдает 65 градусов (двигатель холодный)..???
Полез в диагностику а там пусто?(((
Показывает все кроме диагностики и мотор тестера (все что связано напрямую с контролером исчезло)
Подогнал машинку к дому поднялся?
Вышел где то через час ?Полез опять в комп все работает ? все функции показывает?.
Пробовал глушить машину, скидывал клемму с АКБ? все работало?
Сильно удивился?
А вечером когда ставил машинку в гараж опять пропало?.
Мне интересно в чем может быть глюк?
Может кто не будь ставил БК 12 с VS 5.1
Есть у кого какие не будь глюки?
vladimir215
Скорее всего у тебя плохой контакт провода, идущего на колодку диагностики. При отсутствии электрической связи МК с ЭБУ через колодку диагностики (провод вытащен из гнезда) в главном меню отсутствует "диагностика" и "мотор-тестер" (у меня так).
Ёж
А у тебя какой контролер стоит???
По проводке могу сразу все исключить? так делал сам и исключаю вероятность есть контакт нет контакта ?
хотя возможно вероятность
что где то плохой контакт с контролера до диагностической колодки
надо прозвонить проводок???
И еще может подскажет где он в колодке
проводок находится
который в контролер втыкается
А то мне не охота что-то испытывать метод научного тыка?.)))
Вот уже малость склоняюсь
к тому что если не найду глюк
придется покупать другой контролер или комп
Где бы проверить еще сам комп ?. А то может брак попался?
vladimir215
У меня Bosch M1.5.4N
А по поводу соответствия номеров контактов в разъеме вам лучше обратится к монтажной схеме (есть в руководствах по ремонту 2110-2112).
Неконтакт может быть и в самом БК, у меня, например, периодически пропадает звуковой сигнал.
Ёж
Я отправлял вопрос
Гуру из Microline
Мне пришел ответ?.
Здравствуйте!
Меню "Настройки/Автомобиль/Блок управления" поставьте галочку напротив "Старт-импульс всегда"
С уважением, Геннадий, фирма "МикроЛайн"
Поставил как они мне отписали
вроде
Глюков пока не заметил?.
Неужели сложно было это в мурзике по компу выложить
vladimir215
У них версии ПО каждый месяц обновляются, не поспевают за обновлением инструкций.
