щелчек(одииночный стук) откуда?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> щелчек(одииночный стук) откуда? вывод темы на печать
alexxor
Авто: ВАЗ 2109 (карб 1300)
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 21:58
ситуация такая..
на ровной дороге, начинаю трогаться, поворачиваю руль на лево, после выворачиваю руль в прямое направление(все это на маленькой скорости) и тут слышу как происходит одиночный стук(тык), как будто что-то на место встало, и теперь так постоянно,
PS это стало после того как поменяли сцепление(при этом забыли прикрутить одну опору двигателя, когда заметил, съездил прикрутили... мастера.. сломали машину)
alexxor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 22:13
Может шаровая, может наконечник рулевой тяги, может рулевая рейка, может опорный подшипник, может внешняя граната, может внутренняя граната!
Это САМАРА, а САМАРА это ВАЗ, надо к делу подходить с философским уклоном!
ЯМА ВСЁ РЕШАЕТ gpn
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 23:01
Bromal писал(а):
ЯМА ВСЁ РЕШАЕТ
Smile ниразу нитак.было подобное до 25-30 тык.ща 105,нету,перетряхивал аморты и опорники на 75.никакого криминала не отмечено.
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 23:08
alexxor писал(а):
ситуация такая..
идентичная ситуация біла с защитой двигателя,она такой звук издавала.
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 00:44
Обычно такой звук издает защита.Но у меня это было когда краб треснул.Сейчас вот опять,только не краб треснул в этот раз,а один болт прокручивается в крабе.Надо варить площадку((
kaktus123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 02:31
защита наврятли от поворота руля....а вот шаровая скорее всего....или тяги..у меня шаровая так стучала когда руль влево поварачивал
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 22:24
У меня тоже такая фигня. Такой глухой тычок при повороте руля после стоянки. Время от времени появляется и пропадает...
Заменил обе - не помогло, все так же стучит.
Если наконечник, то при наезде на кочки на@#$ло бы о-го-го как... А так - достаточно тихо. Рейка и тяги на ней затянуты нормально, тяги как сопли не болтаются. Промежуточный вал рулевой колонки затянут как следует. Краб и сабля в нем прикручены нормально. Внешняя граната новая, при поворотах не хрустит. Внутренняя, думаю, такого эффекта тоже не должна давать, т. к. при поворотах тоже не шумит. Опорник СС-20, стойки Каяба Эксель-Джи - вот на них, конечно, можно грешить... Но так как эта проблема проявляется нечасто, пока забил.
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cyber74
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21154, 1.6i, 2007г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 23:44
Ещё как вариант, рулевая рейка может цеплять тормозную трубку на моторном щите.
Cyber74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redeemer1981
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 03:32
Было такое при движении задним ходом в его окончании и одновременном повороте руля. Тыс на 15 прошло, после того как на ТО2 Затянули крепления нижних рычагов к кузову
Задавая албанский вопрос, рискуешь получить албанский ответ.
redeemer1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 10:54
У меня похоже щелкало - были недотянуты болты крабов (на них же защита крепится)
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 14:05
тоже была такая хрень с месяц назад, сначала громко, потом всё тише..., в выхи снимал защиту, шо б выправить её, поставил обратно, больше не слышал или привык уже) Седня специально послушаю=)
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avangard812
На форуме 7 лет
Авто: 21154 10г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 15:41
Такая же ерунда, уже пол года ищу эту проблему. Всю подвеску проверил, все в норме и плотно сидит. Осталось самое простое, снять защиту и посмотреть будет ли щелкать. Вот вопрос, а в рулевой колонке не может что-нить стучать(ну там где изгибается рулевой вал, или как там его)?
avangard812 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 16:28
Внешняя если не ошибаюсь хрустеть будет не в поворотах, а при резвом старте по прямой.
microdiable сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
