Вопрос про диски "ВСМПО"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про диски "ВСМПО" вывод темы на печать
Fox099
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 08:04
Господа! Суть вопроса в следующем. На выходных прикупил кованные диски "ВСМПО". Стандартного восьмерочного типоразмера, а именно 5J 13H2 ET29 PCD 4*98, диаметр центрального отверстия для ВАЗ2108 должен быть 58,5 на этих дисках он 61,5. Когда приехал на шиномонтаж, ребята сказали что нужны адаптерные кольца на 58,5. Иначе без них будет колбасить руль, т.к. не будет необходимой центровки колеса на ступице. Поехал в магазин обратно, там мне говорят что эти диски Российского производства и только для "Лад", поэтому адаптерные кольца с ними не идут. Поискал в других местах нигде их не нашел. В конечном итоге поставил диски без адаптерных колец. Но самое интересное что руль не колбасит вообще :cool: при любых скоростях до 120 включительно.
Вопрос! Так кто же все таки прав, шиномонтажники или продавцы?
И нужны все таки адаптерные кольца или нет ?!!!
Fox099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SERG08i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 08:18
сам с таким не сталкивался, но думаю, что колеса центрируются на ступице болтами.
SERG08i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SL
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 08:47
Вопрос поднимался и не раз в соответствующем разделе
SL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 08:58
Fox099 писал(а):
Господа! Суть вопроса в следующем. На выходных прикупил кованные диски "ВСМПО". Стандартного восьмерочного типоразмера, а именно 5J 13H2 ET29 PCD 4*98, диаметр центрального отверстия для ВАЗ2108 должен быть 58,5 на этих дисках он 61,5. Вопрос! Так кто же все таки прав, шиномонтажники или продавцы?
Ты купил колеса стандартного 2103-его размера.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox099
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 09:18
to german
Ниже приведены характеристики выпускаемых на ВАЗе колес.
2101 5Jx13H2 ET40 58.5 PCD98 / 4
2103 5Jx13H2 ET40 60.5 PCD98 / 4
2105 5Jx13H2 ET40 60.5 PCD98 / 4
2108 5Jx13H2 ET29 58.5 PCD98 / 4
2110 5.5Jx13H2 ET40 58.5 PCD98 / 4
2112 5Jx14H2 ET40 58.5 PCD98 / 4
2121 5Jx16 ET58 98 PCD139.7 / 5
1111 4Bx12H2S ET40 60.3 PCD98 / 3
А колеса я все таки купил "правильные"
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 09:52
Fox099 писал(а):
to german
Неправильные, восьмой вылет - ЕТ 40, с точностью до наоборот. И где ты только такую хрень нашел?
Но и те что ты взял вполне допустимы. Вместо колец я использовал доработанные колпачки от класики - потому то они и подходят, что эти диски - родные классические. Только срежь с них выштамповку перед установкой. На болтах диски могут и не отцентрироваться, монтажники правильно сказали.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 12:17
А я так понял, что ВСМПО делает пластиковые адаптерные кольца, и они выполняют лишь эстетическую функцию...
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KSA
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 10:29
я тоже одно время заморачивался с такой проблемой.
даже запрос давал в головной офис.
ответ был такой:
"Если Ваши диски имеют диаметр центрального отверстия 72, 6 мм , то кольца можно приобрести в нашем магазине (792-29-67) по цене 10 руб. за шт..
Если диаметр 60,5 мм - тогда вместо колец можно использовать обрезанные хромированные ступичные колпачки от "классики".
Потом задумался глубоко - если все нормально, нафиг оно мне надо? Smile
так что если не колбасит, то и не трогай.
21093, карб.
KSA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox099
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 14:29
to KSA
Точно! Я всё больше и больше склоняюсь к этому варианту!
artgood
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 18:55
я точно такие ставил в конторе МВО, кольца они ставят, но за отдельную плату
artgood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nori
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 04:44
Fox099 писал(а):
to KSA
2 All Диски центрируются центральным отверстием по ступице!!! Это обсуждению не подлежит!!! Кольца использовать обязательно!!!
В случае отсутствия колец... По итогам Вас ждут сюрпризы в виде разбитых конусов отверстий болтов диска, самоотворачивание болтов...
Не в силах понять происходящее, прибудем в молчании...
Nori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KSA
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 17:30
В случае отсутствия колец... По итогам Вас ждут сюрпризы в виде разбитых конусов отверстий болтов диска, самоотворачивание болтов...[/quote]
Ну эт ты загнул Wink
смотря как ездить если по всем ямам да сточным отверстиям то конечно да, можно и диски потерять...
не надо далеко ходить за примером - я поставил всмпо диски в начале 2000 и поча что ничего не случилось Smile)) тьфутьфутьфу
а накатал ужо много.
это как ПДД - хочешь соблюдай а хочешь езди как все Smile
21093, карб.
