Шевроле-Ниве год после того как случайно посадил аккумулятор началась болезнь.Утром завожу если не подгазуеш глохнет далее прогрелась-нормально.На ТО заменили свечи (типо они) Два дня нормально и всё сначала.Что делать?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Я бы предположил, что проблема с регулятором холостого хода.
Долго руки не доходили ну вот заменил - тоже самое,ничего не изменилось
Rextor
Авто: Нива
Helg-001
Как вариант, отключить АКБ минут на 15-20, после подключить и посмотреть на результат. Делать на холодном двигателе.
Еще, как вариант, проверить датчик температуры (тот, который на мозги).
Alex195022
Датчик температуры поменял АКБ отключал -не помогло.Что такое гидрики -не понял.
