Проблемы с запуском
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы с запуском вывод темы на печать
Bezum
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 10:51
Уже месяц мучаюсь со своей шестеркой.
1.При температуре -10 -15 уже не заводится. Сначала закидало свечи, сняли прокалили - тот же результат, потом уже подсел аккумулятор, еле завели от другого. На следующее утро та же ситуация. Специалист зачистил контакты трамблера, сказал надо менять группу. Мне советуют взять BERU. Ваши мнения?
2. Постоянно утекает тосол из бачка, недавно обнаружил его на полке под бардачком. Хотя под пробкой радиатора уровень держится в норме. Видимо надо менять кран отопителя, хотя я его уже и не трогаю. Стоит ли что то делать?
Bezum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fogless
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 11:43
1. Ставить БСЗ
2. Кран менять обязательно! Если не хочешь, как я, получить в салон литра 3 тосола.
Fogless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 14:29
1. Если в искрой всё ОК, возможно не работает ПУ. У меня тут на днях было дело - залил свечи, причём сначала цепляло, а потом перестало. стал смотреть - соскочила тяга ПУ. Поставил на место, просушил свечи - всё ОК.
2. Кран отопителя надо менять.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bezum
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 16:58
что такое ПУ?
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 17:33
Пусковое Устройство. Ищи - тут было оч подробно о его настройке.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
