Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Вобщем проблема следующая.
часть 1.
Сел аккумулятор. Прикурили. еле работают дворники, стеклоподьемники, эур, подушка на панели мигает. напряжение 11в без нагрузки 10 с нагрузкой.
акк не заряжается. хватает ехать пока акк не сядет.
Замена РН
не помогло.
Часть 2.
Купил генератор КЗАТЭ Самара. поставил. напряжение 13.7.
воет как волк при подключении к выводу D+.
всё заработало.
Часть 3
сдал этот генератор потому как воет громко.
Поставил такой же. с другого магазина. проблема воя 1 в 1.
всё работает.
генератор был штатный "прамо" теперь КЗАТЭ.
Что делать дальше?
п.с. фак перечитал вдоль и поперек, осциллографа нет. есть вольтметр.
п.п.с. теперь меняю гену за 7 минут.
п.п.с. утечки порядка 0.2 ампер.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Походу где-то коротит, и странно, что не срабатывают предохранители
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Fox_y писал(а):утечки порядка 0.2 ампер.
Это большой ток утечки ищи пожирателя .
ortodox
Fox_y писал(а):акк не заряжается. хватает ехать пока акк не сядет.
Замена РН
не помогло.
Часть 2.
Пункт 2 должно быть замена диодного моста , А уже потом замена генератора.
Fox_y писал(а):Часть 3
всё работает.
Что делать дальше?
1.Проверить АКБ , может банка коротит.
2. Старый генератор сделать , возможно там сгорел ДМ.
3. Замерить ток нагрузки , но для этого нужен амперметр до 100 А или клещи на постоянный ток.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Vультик за 250 руб. кетай. можно было сразу проверить АКБ и не делать массу не нужных движений.
Явно от АКБ осталось 5 банок...
Fox_y писал(а):Сел аккумулятор. Прикурили. еле работают дворники, стеклоподьемники, эур, подушка на панели мигает. напряжение 11в без нагрузки 10 с нагрузкой. акк не заряжается. хватает ехать пока акк не сядет.
неужели этих данных мало?
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
У меня гена выла при поломке статора ( у как он мог сломаться хЗ).
Диоды меняли, РН меняли, пофигу. Замеры по переменке между обмотками статора показали 15В, 8В, 8В., а должны быть все одинаковые Из чего был сделан вывод: одна фаза ёк! Заменил статор, стало всё гуд!
Fox_y
По первому генератору, который прамо\элтра, выпаяли старый и впаяли новый ДМ - 13.7 при полной нагрузке на ХХ.
Второй несу сдавать так как гудит ДМ при нагрузке.
Всем спасибо.
Кстати утечки БЕЗ панели магнитолы 0.05 мА.
В первом сервисе сказали что прамовский генератор не ремонтопригоден.
Fox_y
kotmu писал(а):Vультик за 250 руб. кетай. можно было сразу проверить АКБ и не делать массу не нужных движений.
неужели этих данных мало?[/quote]
мультик есть. как АКК проверить?
вообще АКК новый (полгода) варта, крутит стартер бодро, при сломаном (10в под нагрузкой) гене хватает на 100+- км
ortodox
Fox_y писал(а):Всем спасибо
Измерьт все-таки напряжение на АКБ по утру до пуска двигателя.
Fox_y писал(а):мультик есть. как АКК проверить?
Там должно быть 12,5 В минимум.
Fox_y
В пределах погрешности так и есть 12,3-12,5.
Когда гена стоял неисправный, напряжение без акк падало до 10.
С этим акком держалось 11-11,7, пока не сядет.
kotmu
Fox_y
ну ты перец
ну давай так... если на АКБ есть 12,3 и подключаешь провода к нему (т.е. гена подключен)
- то напруга не должна падать - или есть КЗ
- после пуска мотора должно быть около 14V... так-ли?
если гена гудит - а напряжение не растет - КЗ..или купорос и слишком большая нагрузка..
Как вариант из опыта - в АКБ может глючит "плавающе" банка.. стоит подкинуть другой АКБ..
Fox_y
kotmu писал(а):Fox_y
ну ты перец :)
Ну а куда деваться, не электрик я, элементарные знания тока есть..
Сейчас на заглушенном моторе 13,3-13,5.
На заведенном 13,8-14
родной починенный гена не гудит.
неродной новый гена гудит(воет).
напряжение такое что при родном что при неродном.
на данный момент считаю что проблема решена. как бы теперь новый сдать, не берут обратно в магазин...
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Как новоявленный владелец Приоры спрошу здесь: генераторы Прамо и КЗАТЭ будут взаимозаменяемыми?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Военный писал(а):генераторы Прамо и КЗАТЭ будут взаимозаменяемыми?
на 100%.
kotmu
Fox_y писал(а):неродной новый гена гудит(воет).
брак..
Fox_y писал(а): как бы теперь новый сдать, не берут обратно в магазин...
вот питорасы
а чем обосновывают? - скажи - что брак - пусть отправляют по гарантии - типа - лишние звуки...
как вариант - если кто знакомый есть сговорись - купите нового гену, а поставьте гудящий - и в магазин на показать - и на возврат денег... а нового гену продавать...
Fox_y
Говорят что "ты типа его уже устанавливал и с гарантии слетел, но если хочешь оставляй его на комиссию по браку и через 21 день если подтвердиться вернем деньги."
Либо второй вариант, "езжай на сервис пусть там напишут что гена мертв и приложат свой сертификат. вернем деньги сразу."
гребаный "би-би"
kotmu
Fox_y писал(а):Говорят что "ты типа его уже устанавливал и с гарантии слетел, но если хочешь оставляй его на комиссию по браку и через 21 день если подтвердиться вернем деньги."
гребаный "би-би"
ну ... так-то они правы.. а то все будут нести... едь на сервис или в контору по ремонту генераторов и за свои деньги делай проверку и бери заключение..
-=Ruslan=-
Авто: Ваз 21102
Генератор может выть если плохой контакт между контактными кольцами и шётками. А диоды проверяются очень просто, нужно отсоединить все провода от гены, снять РН, подключить "-" на корпус, а "+" через лампу к "В+", лампа не должна гореть.
Upitep
Т.е. гарантию они дают только на неустановленные генераторы?
Fox_y
Upitep писал(а):Fox_y писал(а):Говорят что "ты типа его уже устанавливал и с гарантии слетел
Т.е. гарантию они дают только на неустановленные генераторы? :ROFL:
получается так, но как сказе ала консультант, вещь дорогая, назад не принимаем, дальше я уже с менеджером говорил
