Владимир123
Авто: Ваз 21093
Ребят,подскажите,двигатель после кап.ремонта,пробег 3000км.,на заведённой машине,когда вытаскиваешь маслянный щуп из отверстия идёт выхлоп газов.Подскажите это норма или оттуда вообще не должны выходить газы???В корпусе воздушного фильтра масла нет.Машина 21093,карб.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
масло не давит ни где? Если двиг чистый, то не забивай голову, да к тому же я думаю когда капиталили все почистили!!!
rg-45
Владимир123 писал(а):выходить газы
вобщемто полной герметичности цилиндров не существует
потому и сделана эта вентиляция.при исправном движке на хх воздух бегает туда-сюда.можно крышку маслозаливную открутить и положив ладонь ощутить во всей красе.
если сильно дует,то два варианта.забита вентиляция или слишком много просачивается из цилиндров.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
---У меня вопрос про решотку которая на крышке Клапанов--Может быть такое что ее нет ! и и не предусмотрено ?????
Zhenya1777 писал(а):Может быть такое что ее нет ! и и не предусмотрено ?????
если тока кто нить вынул, с завода сетка маслоотделителя всегда ставится.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Zhenya1777 писал(а): ---У меня вопрос про решотку которая на крышке Клапанов--Может быть такое что ее нет ! и и не предусмотрено ?????
Ты уверен, что под самой клапанной крышкой с внутренней стороны открутил еще две гаеечки и снял железную накладку? Сеточка под ней. А просто сняв крышку ты ее естественно не увидишь.
Zhenya1777
о как---ну тогда вопрос --еще 1 --Что станет за 24 года с ней-(ну если забъется сранью)---не сильнон-- на что это повлеяет и тд ????
Zhenya1777 писал(а):на что это повлеяет и тд ????
может начать плювать маслом в кастрюлю (а если инж, может дмрв убить маслом)
Zhenya1777
о
---Спасибо всем за ответы------Нужно заценить ситуацию а то 24 года ее не трогали и воздухан не сильно но припотевает у дырки
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Zhenya1777 писал(а):а то 24 года ее не трогали
Ого! Снимать менять сетки, или если новых нет чистить прожигать старые.
lagoda писал(а):Ого! Снимать менять сетки, или если новых нет чистить прожигать старые.
да нет. они нормально чистятса если их разобрать и карщеткой в доль насечек по шоркать, потом в бенизине (иль подобным бензину) кисточкой и собрать.
Zhenya1777
Все почистил и собрал
Теперь ВОПРОС- воздух из под крышки (заливочной) и которая к Карбу идет--Стал разряженым (не всасывать не плюваться)(переменным какимто)-раньше дуло---Ша нет--Это как нормально ???
Zhenya1777 писал(а):раньше дуло---Ша нет--Это как нормально ???
У меня на ХХ дует, чуток газнул, не дует...
У тебя после чистки ХХ не поднялся...???
Zhenya1777
еще как поднялся по звуку гдето 1400 было заглушил дал остыть= завожу и начал уменьшать ща по звуку 800-900
Zhenya1777 писал(а):еще как поднялся по звуку гдето 1400 было заглушил дал остыть= завожу и начал уменьшать ща по звуку 800-900
Вот щас и щупай... По идее, должно дуть, когда газуешь, чуть ли не тянет... Но если не дует, то не парься, тем более, если едет...
А ХХ не уменьшать нужно, а регулировать по-новой... В ФАК сходи, там есть...
ЗЫ... Вот если газку даёшь, а оно дует, да ещё с дымком, тогда есть повод обеспокоиться состоянием поршней с кольцами...
Zhenya1777
ну эт как с дымком?щуп убираю и от туда фигачит воздух (выхлоп заметный но не сильно)-и так же если открыть крышку заливки масла и от туда тоже кое как пукает
Zhenya1777 писал(а):ну эт как с дымком?щуп убираю и от туда фигачит воздух (выхлоп заметный но не сильно)-и так же если открыть крышку заливки масла и от туда тоже кое как пукает
все отлично тада
Zhenya1777
Спасибо за ответы
Zhenya1777
мдя видать двиг за всё время езды невидал синьки? или я неправ?
срача
Dranik писал(а):мдя видать двиг за всё время езды невидал синьки? или я неправ?
Ну мой двиг тож без синьки, токо 1/2-я...
И ничё...
Страшный мудрила писал(а):все отлично тада
О-ооо...
kazak1102 писал(а):Ну мой двиг тож без синьки, токо 1/2-я... И ничё...
качество масла видать даёт о себе знать.
Zhenya1777
.крышку походу с завода не трогали и масло заливали ростительное.
.так как нагар приличный .(чистил вначале уайтом.потом кислотой потом .средством для печки .)и металлической щеткой для зачистки ....Вычистил и крышку и сетки
Досих мучает вопрос про то какой должен идти воздух .Переменный или 1_но направленный (сосать или дуть).Ша залито минералка (временно)обычно залито было полусинька. И буду заливать такое же
Последний раз редактировалось: Zhenya1777 (28 Апреля 2011 23:29), всего редактировалось 1 раз
Zhenya1777
когда крышку двигла откручиваешь звук меняется? на какой?
у себя откручиваю капельки мелкие вылетают масла и звук меняется на какой то грубый чтоли/бубнящий
Zhenya1777
если неошибаюсь у исправного авто если положить листок бумаги вместо пробки то листок должен прилупнуть/притянуться.
Если неправ поправте.
Zhenya1777 писал(а):Досих мучает вопрос про то какой должен идти воздух .
Zhenya1777 писал(а):щуп убираю и от туда фигачит воздух (выхлоп заметный но не сильно)-
Фома не верующий...
Чё те ещё надо...???
Пукает же нормально...
