Мой куманек( ВАЗ 2112) все время жопится на бензин, жалеет 100 рублей катается на лампочке... В Субботу ПАПАНДОС - бензик иссяк. Звонит мне на веревке на АЗС, залили, ноль эмоций не фурычит, сегодня на сервис (на веревке), замена бензонасоса примерно 2000рубликов с работой.............Мораль.........и вооббще кататься на лампочке без видимых причин а тем более из экономии - ЖЛОБСТВО чистой воды...
У кого какие мнения по этому поводу?
7. Машина больше ест при заливе 5 - 10 литров.
Итд.
Честно, мыслей нет. Может просто недоливали постоянно (кстати, все время ЮКОСа). Но проверено точно и неоднократно: на 40 литрах сразу залитых проезжал зимой по городу 380 км. На 10 литрах * 4 раза проезжал менее 340 км. Маршрут, время года и стиль езды не менялся.
Почему-то на иномарках такой проблемы нет, а у ВАЗа вечно все горит и ломается и исправлять похоже это не хотят.
при эксплуатации 10-го семества. Сплошные условия: прямо, как критические дни. А что делать если идешь по трассе и нет в прямой видимости заправок? Или есть но такое Г, а до нормальной осталось всего ничего и ТУТ бзик и авто можно выкидывать? Я думаю ВАЗу нужно научиться, если не изобретать свой насос, то хотя бы скопировать его у корейцев. Честно, мыслей нет. Может просто недоливали постоянно (кстати, все время ЮКОСа). Но проверено точно и неоднократно: на 40 литрах сразу залитых проезжал зимой по городу 380 км. На 10 литрах * 4 раза проезжал менее 340 км. Маршрут, время года и стиль езды не менялся.
Тема очень правильно названа, но дело не в количестве бензина, а именно в выборе авто! Поскупился - купил ВАЗ вот теперь и страдай
Хорошо, когда есть готовые помочь друзья
Вот все хочу прикупить 5-литровую канистру, да все как то невдосуг.
Заправляюсь раз в неделю, по полному баку. Но, в свою очередь, на лампочке езжу постоянно, вот уже почти 30 тысяч как. И бензонасос, как ни парадоксально, пока жив. Бензин бывало и кончался, причем не раз и не два
Кстати, МК достаточно вредная штука. Бывает зальешь бак до крышки (там литров 46 получается). Ездишь, ездишь-и вдруг бензин резко заканчивается. Но при этом на компьютере стабильно остается еще литров 5. Вот и думай тут-либо комп. врет, либо бензин недолили
...Но канистра с 10 л. у меня всегда с собой!
Итд.
Форма бака на 10-ке плоская. При стоянке под наклоном вообще можно не завестись. По молодости ездил на М412 (такой же бак) и попадал в такие ситуации. При последующей заправке из запасной канистры приходилось долго терзать бензонасос, чтоб начал качать.
Стараюсь заправляться по 20 литров. Т.е. когда остаётся пол-бака, тогда и заправляю до полного.
