Ziga83
Авто: Ваз 21124 , 2007г.в. Снежка гур
Привет всем!!! У меня такая проблема периодически отказываются работать стеклоподъемники(передние) причем одновременно с этой проблемой отказались работать и противотуманки, так же периодически включается и выключается борт.компьютер. ПТФ при этом могут загорется только тогда когда машина едет. Стеклоподъемники же то же на ходу то работают то нет. Самый юмор в том что я продаю машину и повез потенциального покупателя прокатиться .Представте себе как мне было неловко когда захотев открыть окно оно не открылось и началось , неожиданно засвистел ремень генератора!!!, тут же начал включаться и выключаться бортовик, потом вроде все нормально но я включил кнопку ПТФ , комп снова начал вкл. выкл., окно открыл закрыть не могу короче жесть!!!!!!!Думаю что этот мужик больше мне не позвонит )))))))))))) Помогите разобраться пожалуйста!!!
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
массы?предохранитель?контакты?
Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
Пошобурши попробуй колодки снизу монтажного блока и массы почисть на кузове и движке, никогда не помешает.
Ziga83
предохранители все в норме,реле то же ,могут быть в принципе массы но вроде основные под консолью и слева проверил все в норме . Я так понимаю если масса то с ней должны как то связаны быть ПТФ,БОРТОВИК,СТЕКЛОПОДЪЕМН.
Ziga83
Думарь писал(а):Пошобурши попробуй колодки снизу монтажного блока и массы почисть на кузове и движке, никогда не помешает.
колодки внизу в монтажном блоке проверял , они там похоже намертво приклепленны, вытаскивать не стал итак проблем хватает))))
Думарь
Если сможешь проверить напряжение на колодках монтажного блока (лампочкой или тестером), расскажу где посмотреть
Ziga83
Думарь писал(а):Если сможешь проверить напряжение на колодках монтажного блока (лампочкой или тестером), расскажу где посмотреть
к сожалению уже дома , померять не получится но можно сказать где
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Ziga83
У тебя возможно плохая масса приборной панели, в таком случае должна ещё моргать приборка, но ты почему то не пишешь об этом.
Обслужи массу в полости монтажного блока (вверху) и возле твоей коленки на кронштейне крепления панели приборов.
Ziga83
Gennadiy K писал(а):Ziga83
приборка не моргает все нормально!!! меня интересует масса на кронштейне крепления панели приборов, это справа снизу или как???
Думарь
Ш3-5 (коричн) - постоянный "+"
Ш1-4, 7 (роз, син/черн) - "+" от зажигания (стеклоподъемники)
Ш1-5 - "+" при вкл ПТФ (зажигание и габариты включить).
И массы, массы! Под панелью слева где-нибудь может или еще где.
Ziga83
Думарь писал(а):Ш3-5 (коричн) - постоянный "+"
спасибо большое завтра проверять буду
antosha2010
Авто: 21120 2001 1.5 16кл.
посмотри проводку от замка.
Gennadiy K
Ziga83 писал(а):меня интересует масса на кронштейне крепления панели приборов, это справа снизу или как???
Снимай левый лючок консоли и вверху увидешь эту гайку с двумя чёрными проводами.
Если не поможет, надо плотнее разбираться где потеря - по плюсу или по массе.
Ziga83
спасибо , обязательно отпишусь о результатах
Ziga83
Сегодня пролазил все массы , все впорядке,с ботовиком разобрался оказываются зажимы виноваты которыми подключал комп к приборке , обжал их все стало нормкально. На ПТФ нет минуса и немогу понять где копать !!!!!!!!! подскажите!!! Со стеклоподъемниками , лазил в монтажном блоке все соединения норм, все штекера отключил , потом включил стеклоподъемники работают , то же непонятно что с ними!!??? Может релюха все таки мозг компасирует???
Думарь
Ziga83
Думаю, есть смысл купить баллон смазки для контактов и залить все колодки монтажного блока.
Gennadiy K
Ziga83 писал(а):На ПТФ нет минуса и немогу понять где копать
На ПТФ минус идёт по чёрным проводам от массы автомобиля.
Для левой ПТФ масса находится около АКБ внизу.
Для правой ПТФ масса находится под бачком адсорбера.
Ziga83
Gennadiy K писал(а):Ziga83 писал(а):На ПТФ нет минуса и немогу понять где копать
Спасибо!!! завтра посмотрю ,если не трудно подскажите как правильно натягивать ремень генератора роликом!!!??? я раз десять его натягивал а напряжение 11в и свистит постоянно(((((
Gennadiy K
Ziga83 писал(а):подскажите как правильно натягивать ремень генератора роликом!!!???
Ослабил болт крепления ролика, специальным ключом повернул ролик, затянул болт. Никакими динамометрами и измерителями прогиба никто никогда не пользуется - на глаз по ощущениям, пока не перестанет свистеть.
Ziga83 писал(а):напряжение 11в
Убьёшь аккумулятор, верней скорее всего уже убил.
Ziga83
не я на свистящем не ездил просто решил подтянуть ремень в гараже, т.к. свистел если по луже проедешь, а без этого ключа никак не натянуть???
Gennadiy K
Ziga83 писал(а):а без этого ключа никак не натянуть???
Не знаю, попробуй гвоздиками или свёрлами на 4мм помучаться, я ключом работаю, очень удобно.
Думарь
Gennadiy K писал(а):Ослабил болт крепления ролика, специальным ключом повернул ролик, затянул болт.
Возможно я чего-то путаю, но ремень генератора без спецключей натягивается. Ты может про ремень ГРМ?
Gennadiy K
Думарь
Ведём речь про машины с ГУРом, там натягивается роликом.
Думарь
Gennadiy K писал(а):Думарь
Понял. Спасибо, буду знать.
