Отключается главное реле.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отключается главное реле. вывод темы на печать
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 10:06
Стою на трассе. Подскажите пожалуйста 250 км от дома. На скорости неожиданно занлохла машина. Из панели приборов был слышен звуковой сигнал 1-1.5 секунды. Попробывал завестись втягивающее реле не включается. Через 1 завелась-даже не успел тронуться слышно щелчок главное реле, и опять тишина. Поменял главное реле и 3 предохранителя, протянул массы. Помогите замерзаю.
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 10:33
Поворачиваешь ключ ЗЗ - приборка работает ? ДжекиЧан горит ?
Что происходит вообще ? Стартер крутит ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rexroth
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 10:37
Стартер не крутит или крутит через раз. приборка работает. Происходит то что отключается главное реле (не стого не с сего). Причина Х.З
Если смотреть схему то катушка главного реле запитывается Плюс постоянный а минус (управление) с компутера.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 10:44
Проверь первым делом массу с АКБ на кузов и на мотор и клемму массы и плюса на АКБ.
Лампочка АКБ на приборке загорается, когда включаешь зажигание ?
Подозреваю, что либо умер АКБ (гена не давал зарядку, а лампочка в приборке не работает...или проводок возбуждения с гены вылетел), либо масса пропала.
Стартер крутит вяло ? Под капотом щелкает тыр-тыр-тыр ?
Spydemon
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103; Январь 5.1 ПО A5V05N35; 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 10:47
Скорее масса с АКБ слетела у меня так же было на 99 зачисти клеммы получше
Spydemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 10:51
Аккумулятор новый 2х недель нет. Стартер крутит отлично. все горит все светится. Именно то что не стого не с сего отключается главное реле. (сама катушка а не контактная часть) слышко по звуку. На скорости глохнет и через долю секунды и с толкача накатом заводится, а бывает что не заводится. Тоесть то замкнется то не замкнется ГР.
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 10:56
Врятли конечно но все же может разъем с ЭБУ спал (встал криво)
Rexroth
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 11:01
Передергивал
+ присутствует на Главном реле постоянно (судя по схеме). Может кто знает где он соединяется в Жгуте. Перемычку ставлю на управление в главном реле проблема пропадает тоесть корочу контакты 30 и 87.
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 11:05
Управление ГР идет непосредственно с ЭБУ без разъема...
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 11:06
Главное Реле
Rexroth
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 11:10
Управляется минусом, +с подключен постоянно
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/32-2041-23-006s.jpg
Гр на схеме под номером 4
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 11:20
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=225684
Rexroth
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 11:39
Я на мозги грешил, но хочется надеется на лучшее
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 11:45
Тебе хочется заморачиваться на обочине ?
Кинул массу на ГР и дома разбирайся неторопливо.
Spydemon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 11:47
дык, что делать ... дай бог чтоб провод был плохой .... либо еще нарыл замок зажигания мозги насилует. хотя я думаю врятли
Rexroth
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 12:53
замок новый
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 13:30
В течение поездки не было зарядки АКБ. Думаю, что сейчас U в граничном состоянии... потому отключаются мозги..т.е. отключают главное реле... т.к. при работе мотора есть большое потребление на АКБ.
Подкинуть АКБ с другой машины. Проверить запуск своей.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 13:55
Аккумулятор крутит как сумашедший.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 14:23
Rexroth
именно главное реле отключается... у меня вчера сдох бензонасос... там тоже после включения реле идет щелчок отключения... т.е. просто сдох насос и усе...
без приборов тяжко разобраться.. могли подгореть контакты реле... где то .. например по зажигания ... обрыв.. т.е. то включаться мозги, то сразу отключаются..
ремень ГРМ смотрел - целый он?
Rexroth
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 15:11
kotmu писал(а):
Rexroth
я доехал на перемычке. тоесть ГРМ цел, если бы навернулась цепь бензонасоса или его реле, то втягивающая щелкала бы и стартер крутил а здесь нет или + плохой контакт или минус с Компутера мудрит. буду искать
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2011 17:57
отлично, что разобрался в дороге... мало вероятно, что комп.. с чего бы ему засахариться на один канал...
отпиши потом, как что...
tim1202
На форуме 7 лет
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 08:53
влезу со своей проблемой.
случается иногда. начинаешь заводить машину, схватывает и срузу глохнет. начинаешь повторно заводить, крутишь долго стратером. бывает по разному от 5 до 10 сек, потом щелчег ГР и машина заводится.
пробывал после того как заглохнет выждать какое то время и пробывать заводить. никаких изменений, щелчек реле и только после этого заволится.
релюха мудрит или проводка?
минус протянут с акума до рамки мозков.
Moggucci
... сформировать правильные заднеприводные навыки на уровне рефлексов..
tim1202 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 15:23
tim1202
реле можно заменит, а так дополнить контролькой светодиодной на провод управления от ЭБУ на реле... и смотреть.. идет сигнал.. или нет.. и искать... где что может не доходить..
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 17:36
Надо разбираться - почему не включается ГР. Оно должно включаться сразу же с поворотом ключа. Если оно не включено, не будет гореть лампа ЧЕК.
А может это не ГР щёлкает, а реле сигналки? Вот на мой взгляд это более правдоподобно, хотя тебе там виднее.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tim1202
На форуме 7 лет
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 21:58
чек горит. сига подключина ток на стартер. больше блоки не ставил.
попробую завтра реле махнуть.
Moggucci
Страница 1 из 2
