Что дребезжит как консервная банка под днищем
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что дребезжит как консервная банка под днищем вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 11:00
При выжатом сцеплении этот блям-блям пропадает.
Мастер сначала говорил что выжимной, потом коробку винил.(Коробку он потом капиталил). Я его спрашивал про подшипник который в двигателе-говорит,что целый.
Теперь на полуося думает...
Мне кажется это такая типичная для жигулей неисправность,но никто конкретно ничего не сказал ещё.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 11:36
Этот звук только в движении или и на неподвижной машине?
Если и на неподвижной, то полуоси явно не при делах.
А если сцепление не полностью выжать, а только слегка нажать, чтоб выжимной выбрал свободный ход, то, что происходит?
Если звук пропадает, то смотреть выжимной, направляющую и корзину.
Если звук пропадает только при полном выжиме, то под подозрением, прежде всего коробка.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 12:39
Звук только в движении,появляется когда чуть сбрасываешь газ.Когда совсем бросаешь газ -ещё усиливается.
Но коробку ведь осматривали и перебирали- вторая передача втыкалась с хрустом.Меняли все(как мне кажется) подшипники.И синхр. второй передачи.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 12:55
Ну, так сразу подробно описывайте ситуацию, чем больше информации, тем лучше.
Как вариант, смотреть заднюю часть коробки, а именно фланец и эластичную муфту. Далее, посмотреть кардан (крестовины, шлицевое, подвесной) и фланец моста, обратив внимание на жестяной пыльник, он иногда болтается и звенит.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 13:09
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 13:11
Спасибо,загляну!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 14:00
Что ещё трогали во время ремонта?
В крайнем лучае что-то с кардан-трансмиссией (фланец, крестовины...), но я всё же боьше склоняюсь к редуктору!
Такую обманчивую ситуацию приходилось встречать не один раз!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 10:16
Ага, тоже звенит, правда сам виноват, при замене сальника.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 12:22
И такое бывает, но!....
Уткин писал(а):
Звук только в движении,появляется когда чуть сбрасываешь газ.Когда совсем бросаешь газ -ещё усиливается.... При выжатом сцеплении этот блям-блям пропадает.
Вот это как-то не очень похоже на связь с этим металическим пыльником, который должен фиксироваться "усами".
drap
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 12:45
Более чем согласен.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 22:27
Именно звенит-бренчит-дребезжит как жестяная банка. Месяц-полтора назад снял его. Ох, сколько нервов мне попортило это кольцо, пока нашел источник звука...
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MANSHTEIN
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2011 23:15
Ребят,такая же проблема и меня,едешь по трассе,как такой звук,как будто где то "болгаркой" работают,передачу выключаешь,звук меняется на такой как будто банки жестяные взади привязаны lol1 Если дело в этом пыльнике жестяном,его не сложно сделать будет самому?
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 00:00
В принципе не сложно, но если проблема только в звоне, я бы не трогал ибо надо снимать хвостовик а это не есть желательно.
toropiga
На форуме 7 лет
Авто: Уже не на ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 00:10
Появилась похожая фигня! После разгона/набора оборотов, при сбросе газа (например на тормоз нажимаю, или просто ногу с педали газа убираю) под днищем как банка консервная гремит, иногда. Что может греметь? Мужик из палатки СО СН сказал что глушак хреновый, но сомнения меня гложут, что то ещё?
toropiga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MANSHTEIN
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2011 08:14
Просто дело в том,что это в салоне слышно,и не особо как то приятно bibika
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 13:40
бывает и у меня,при движении на спуске (11%-ом) на 3 передаче(торможение двигателем),тоже посторонний звук как будто консервные банки привязаны к днищу. что это?
редуктор,крестовины или ещё что нибудь?
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 13:48
Защита двигла не задевает вибрирующий движок?
Было так на 10-тке
Именно при снятии ноги с педали.
Не бывает тупиков, бывают не пробитые тунели...
finanani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 14:02
не,не там характерный звук-именно как консервные банки
finanani
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2012 14:04
она так и дребезжит! Особенно если прикреплена не очень.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2012 19:39
защита плотничком-после визуального осмотра
Уткин
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2012 20:05
Да нет ,это звук чётко связан с подключением-отключением сцепления.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2012 21:41
Прошлым летом у моего бати было подобное-оказалось разбитые в хлам крестовины кардана обе две в хлам-до кучи пришлось сменить и подвесной оборвало болт,смотреть надо чего побило!!!!!!!!!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 18:31
Helg-001 писал(а):
и фланец моста
значит гайка ослабла? или как он крепится?
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2012 19:12
VedmedM писал(а):
эта фигня скорее всего
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2012 08:41
У меня просто этот пыльник уже отпадывал, причем после проезда по лежачему менту - перепугался до жути, когда он забрякал facepalm .
А у бати как-то было, что после поездки по проселку между поддоном картера и защитой попало несколько мелких галек, тоже всю машину снизу облазили пока не додумались что где брякает и не прочистили.
Страница 1 из 2
