Холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостой ход вывод темы на печать
svet1
На форуме 7 лет
Авто: 21093 ниагара 2002 г =>217230 снежная королева2011 г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 20:44
Люди добрые подскажите чё за хрень.....надоело уже!!! Обороты ХХ то нормально 850...то 1500 то 2000......к примеру глушишь машину при 850...постоит часа 3 -заводишь(газ не трогая) держит в пределах 2000 не скидывая с прогревом??? Когда держит 1500....резко газу даш и резко скинешь....встаёт в норму 850.И в дороге бывает ...то нормально то держит на уровне 1500(обороты не плавают) а просто то так то так. РХХ,ДПДЗ заменены,прокладка между ДЗ и ресивером тоже поменяна....дроссельный узел промыт...никакой реакции.....
svet1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 20:52
Может РХХ дохлый?
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 21:19
скинь фишку с ДМРВ.обороты поднимутся но плавать должно перестать,если он виноват.
svet1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 21:27
Фишку с ДМРВ скидывал....обороты поднимаются до 2000.....а РХХ что на старом что на новом-одна байда.....кстати о РХХ....при подключении компа к машине....при установке различных шагов РХХ.....двигатель на эти изменения реагирует...т.е РХХ исправный???
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 21:30
ДПДЗ. Так же было.
Гиппократ: Пьянство — это добровольное безумие.
Аристотель: Опьянение есть добровольное сумасшествие.
А.Пушкин: Человек пьющий ни на что не годен.
anikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svet1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 21:40
anikus писал(а):
ДПДЗ. Так же было.
ДПДЗ поменян......в сравнении со старым -никаких изменений!!! Старый прошёл при мне 20000 и ещё до меня ХЗ сколько.....на датчика стоит дата изготовления(на старом) 03.08г. Поставил новый производства Омега(не левый),проверено.
anikus
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 21:53
а ошибки какие-нибудь контроллер выдает? Может тросик газа глянуть.
svet1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2011 22:01
Ошибок никаких нет! Тросик газа не натянут.Уже голову сломал.....
