wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Машина 10 ка 2006 г. Двиг 1.6 восьми клапан.. Пробег 100000 км.На прогреве подтраивает двигатель. Иногда причём. Не всегда.При движении ощущается вибрация.Глушишь .И все проходит. Если ездишь долго ошибка тухнет.Менял провода, свечи ,регулировал клапана. На диагностике прибор показал пропуски во 2 цилиндре. Рекомендовали промыть форсунки. Больше сказали нечему. Сомневаюсь. Подскажите пожалуйста.
Авто: Два японских
чем мыть так лучше поменять.стоимость почти одинаковая.
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Я бы на твоем месте не спешил брать новые форсы, а для начала самостоятельно промыл бы старые. У самого раньше подтраивала на холодную через несколько секунд после пуска двигателя, после промывки все прошло.
