PSYseaman
Авто: ВАЗ-21093 инж. Полный сток! 40 тыс.км.
Господа, объясните человеку абсолютно ничего не понимающему в электрике.
Купил ДХО Sho-me DRL-806 за 320руб. Никаких контроллеров и реле в комплекте нет.
У меня раньше стояли ПТФ поставленные прошлым хозяином. Поскольку они сгнили внутри, я их снял, а разъемы замотал изолентой и забыл про них. Для включения ПТФ есть специально выделенная кнопка, которая включала их только когда были включены габариты.
Чего мне с этим делать?) Как максимально просто и грамотно подключить все это дело?)
ЗЫ: В электросхемах вообще ничего не понимаю.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PSYseaman писал(а):разъемы замотал изолентой и забыл про них.
придётся вспомнить
PSYseaman писал(а):Как максимально просто и грамотно подключить все это дело?)
чёрный к чёрному, красный(или серый) к жёлтому и жёлтому с полосой соответственно. ну и убедиться что в ЧЯ целые предохранители для птф, при условии что они подключены штатно.
PSYseaman
-=Worm=- писал(а):PSYseaman писал(а):Как максимально просто и грамотно подключить все это дело?)
А это все где?)
А реально как-то сделать, чтобы габариты и ДХО включались кнопкой габаритов?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PSYseaman писал(а):А это все где?)
ну наверно под бампером) где заматывал-то?
PSYseaman писал(а):А реально как-то сделать, чтобы габариты и ДХО включались кнопкой габаритов?
не выключай кнопку ПТФ и при габаритах они будут загораться, единственное ,если сигналка к габаритам подключена то моргать ДХО будут тоже при сирене, постановке и снятии с охраны
Максимально просто - подсоединить ДХО к заизолированному проводу,а второй конец от ДХО на массу кузова и включать их кнопкой противотуманок.
Оставь нажатой кнопку противотуманок,они и будут вместе с габаритами загораться.
Пока писал
-=Worm=- уже все объяснил.
Последний раз редактировалось: т808 (30 Октября 2011 17:24), всего редактировалось 1 раз
PSYseaman
-=Worm=-,
t808
Спасибо!
А я что-то не подумал и решил, что надо будет кнопки выковыривать и что-нибудь там перекручивать... кнопку ведь можно и не выключать!!!)))
Сигналка на габариты подключена... Мигание может подпортить ДХО? Все-таки огоньки дешевые и китайские...[/b]
PSYseaman писал(а): Мигание может подпортить ДХО? Все-таки огоньки дешевые и китайские..
Ничего с ними не случится.
PSYseaman писал(а):Сигналка на габариты подключена..
Грамотнее на поворотники переключить.
Да и по международным нормам так положено.
PSYseaman
Да вроде как это специально сделано... ну чтобы габариты мигали, а не поворотники.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
я себе специально на габариты делал.
PSYseaman писал(а):Да вроде как это специально сделано... ну чтобы габариты мигали, а не поворотники.
А с ними вместе и подсветка номера и вся приборка,и прикуриватель с подсветкой рычагов печки,да и куча подсветок кнопок.
-=Worm=- писал(а):я себе специально на габариты делал.
По этому пути идут,когда выход с сигналки один,а развязывать его диодами не хотят.
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
т808 писал(а):А с ними вместе и подсветка номера и вся приборка,и прикуриватель с подсветкой рычагов печки,да и куча подсветок кнопок.
А аккумулятор меньше сажают.
PSYseaman
Решил сначала все щели герметиком замазать, а уж потом ставить. Не верю в их водонепроницаемость... хоть и написано, что ip62.
Думаю, что без герметика они проживут до первого дождика и сдохнут.
CEPblU'
Авто: ВАЗ 21099
PSYseaman писал(а): они проживут до первого дождика и сдохнут.
Особое внимание удели тому месту где провода заходят, по проводам водичка хорошо бежит внутрь
goltmax писал(а):А аккумулятор меньше сажают.
Пара морганй при постановке и снятии с охраны на АКБ никак не влияют,хоть прожектором моргай.
PSYseaman
Поставил ДХО!
Предварительно все щели заляпал герметиком. Тупо вкрутил в бампер, подключил к проводам от ПТФ и теперь радуюсь))
Светят хорошо. Не освещают, а именно светят. Других не слепят и меня видно. Своей цели добился!
Всем спасибо за советы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
поддержу, но есть и минус. быстрее перегорают лампочки подсветки.
PSYseaman писал(а):Всем спасибо за советы.
