Жму на газ - долго думает, обороты падают до 600
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жму на газ - долго думает, обороты падают до 600 вывод темы на печать
materillo
Авто: ВАЗ 21120 2001 г.в. 71000
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 20:01
Имею ВАЗ 21120 2001 г.в. 16 клапанов 1,5 литра
С недавних пор начал наблюдать странную ситуацию, еду себе еду, останавливаюсь у светофора, поддаю газку и вижу обороты в районе 600, машина еле едит... потом спустя секунду две три - прет как и раньше. Бывало может и заглохнуть!
Что может быть?
Свечи новые, недавно менял фильтр бензина(думал он засрался).
Заметил что сцеплением начало попахивать... но думаю дело не в сцеплении, на днях все же поменяю его.
2115=>2112
materillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
materillo
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 20:02
джекичан не горит
2115=>2112
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 21:28
МЗ может глючить...
Давление топлива желательно посмотреть.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:17
kotmu писал(а):
МЗ может глючить...
в 16клопах катушки же, не?
Oscar Torresola сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2011 23:21
2001 год... там МЗ...
CTTeam чиптюнинг из первых рук, а по простому "чиптюнер. ру"
Кот 01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oscar Torresola
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 07:22
хм.. )
ну а по теме, когда на 10-ке МЗ умирал - так делала машина как у ТС в принципе
materillo
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 08:46
давление конечно померю но когда тапку в пол она прет как и должна Smile
Тоже думаю что МЗ... провода вроде не старые, года два им
2115=>2112
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 14:31
Тоже к МЗ склоняюсь. А провода надо по состоянию смотреть, а не по сроку службы.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 09:22
materillo
Давление в рампе проверь для успокоения, но согласен со многими: МЗ подыхает.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vakan
Авто: ВАЗ 21120- 1,5 л., опоры SS 20, стойки перед/зад Kayaba/Plaza arctika, сцепа Valeo
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 17:00
Присоединяюсь к автору- такая же беда, только+ на холодную завожу набирает обороты до ХХ и бах глохнет, завожу обороты 500-600 загорается зарядка, секунды 4-7 набирает обороты ХХ и все гуд. Заменил: РХХ , результата ноль, поехал на диагност., показала что умер ДМРВ - замена, опято ничего, топливный фильтр (котор. в бензонасосе) -замена, снова без результата, МЗ новый( тысяч 10 км отходил). Куда теперь копать не знаю как вариант- ДПДЗ , промывка форсунок и дальше не знаю? Подскажите у кого еще какие мысли плиз.
ВАЗ 21120, 2002 г.в., серебристый металлик
Vakan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 23:43
Подсосов нет? Проверить так- снимаем гофру с ДМРВ и затыкаем ее, крутим двигатель гофра сожмется, глушим двигатель - гофра должна остаться сжатой, если распремляется то подсос, при э
том обычно слышно шипение.
Ну это как вариант Pardon
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 23:59
это разве новый? у меня почему-то все МЗ по 10 тыщ ходят..... некоторые чуть больше... вот последний (пятый по счету) поменял позавчера ( в воскр.)... отходил ровно 10 тыщ... до замены тупила на малых и холостых.... а как тапку в пол - бежала... а под конец - при прогреве на холостых глохла на 60 градусах.. и не заводилась вообще..... только как остынет движок....
заменил МЗ, ВВ провода и свечи - и машину не узнать) как новая )))
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
materillo
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 08:56
замерил компрессию, больше 12-ти во всех горшках... т.е. все норм, буду менять МЗ
2115=>2112
materillo
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 09:12
*удалено*
2115=>2112
Vakan
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 17:12
Прикольно, никогда бы не подумал что и с МЗ могут быть заморочки. Возможно ли определить что он не исправен как то (или только после его "кончины"), а то я с этой проблемой уже начинаю немного попадать на денежку (ДМРВ замена 2000 р., РХХ 400 р., диагностика 500 р., а проблема как была так и есть, МЗ тоже не кисло стоит 1200-1500) так то денег не жалко готов платить, знать бы за что Smile))))
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 17:40
http://bezzzumnyj.ru/publ/remont/remontiruem_modul_zazhiganija_2112_3705010_02/2-1-0-87 может кому поможет чтоб не покупать мз постоянно...
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 17:58
Сколько угодно, меняю регулярно...
Легко, с помощью некой приблуды.....
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 18:00
DTPА сам хоть раз пробовал так сделать? А я пробовал и сказал, что это первый и последний раз, к алюминию припояться не так и просто, а если межвитковое???
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 19:32
Кот 01 я выдал это просто в помощь . Сам не делал - если мз помрёт попробую
Vakan
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 17:41
Легко, с помощью некой приблуды.....[/quote]
Какой приблуды???
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 11:51
Vakan писал(а):
Какой приблуды???
МТ-10 http://www.nppnts.ru/index.php?mod=mtmt10
Vakan
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 17:06
Кот 01 писал(а):
Vakan писал(а):
Какой приблуды???
Штука конечно хорошая, но для личного пользования думаю дороговато будет ИМХО(правда цену не узнавал, предположил)
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 21:11
Да не дорого, мне обошелся чуть больше 100 тык.
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 01:39
такой вопрос...как можно объяснить что машина глохнет после трех секунд заводки... т.е как будто заглушил - обороты сразу падают (падают резко и на газ не реагирует) и по бк рхх со 118 например резко набирает 137 и глохнет... иногда бывало перегазовать ее, еле еле ) рхх все равно хочет набрать 137 шагов ) раз газанул ) он до 90 опустился потом резко до 1хх, потом до 11х, и бац 137 и опять глохнет ) газу больше дал опять рхх 80-90 ) и опять набирает ) потом раз как рукой сняло и в норме)
сей факт был что при 4 тепла, что при -10 ) на прогретую такого нет...
появилось все это после перепрошивки на ледоколовскую январь 5.1-41 J5V05N35(LR)
пробовал перенести калибровки пуска и переход пуска-холостой ход и тоже само...
повторю - на стоке J5V05N35 все отлично, но расход не радует и кстати меньше рывком при переключении передач и отпускании газа до 60 градусов примерно....
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 23:32
стокова во много раз лучше и расход на ней нормальный, походу проблема у вас в другом.
Страница 1 из 2
