Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
доброго времени суток! друг просил узнать чем лечить, по ноуту смотрели ошибки
1. 0171 - нет отклика датчика кислорода при обогащении
2. кода нет, красный овал - нет отклика датчика О2 при обогащении
3. 1602 пропадание питания контроллера-уже прочитал на чиптюнере
ваз 2112,1.5 16кл. 2002год, пробег около 180 тыс, мозг январь какой то)) поведение двигателя - заводим, работает вроде нормально, газ в пол он глохнет, а если слегка подгазовывать прерывисто то набирает обороты, но долго, катализатору пипец и датчику кислорода?
Кот 01
Авто: Элантра
Alexs15 писал(а):1. 0171 - нет отклика датчика кислорода при обогащении
смесь не обогащается.
Alexs15 писал(а):1602 пропадание питания контроллера
Это можно сказать не ошибка, не обращать внимания.
Alexs15 писал(а): мозг январь какой то
Я 5.1 --- 41
Alexs15 писал(а): газ в пол он глохнет, а если слегка подгазовывать прерывисто то набирает обороты, но долго
Или бензанасос не докачивает, или гофра с ДМРВ .....
Alexs15
из за чего бедная смесь? и вспомнил, что при подгазовке иногда стреляет
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
метки грм смотрели? мз исправен? давление в топливной системе мерили?
Alexs15
еще не мерили, я к нему на полчасика заезжал
vano26
Авто: ваз 21093i
ошибка 1602 на приоре с Е-газ,сначала бк глючит,потом на секунду загорается чек,и машина глохнет,все это на ходу.Останавливаешься заводишь,работает норм.бк показывает только параметры 2-3 секунды и встает,пока питание не отключишь.
Кот 01
Авто: Элантра
vano26 писал(а):ошибка 1602 на приоре
vano26 писал(а):,сначала бк глючит,потом на секунду загорается чек,и машина глохнет,все это на ходу.
Как привило основные проблемы в трех местах, не затянутая клемма АКБ, Предохранитель и ГР.
vano26
Авто: ваз 21093i
гр как расшифровать?и это происходит при разгоне,предохранители эбу жестко сидят.
Кот 01
Авто: Элантра
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
vano26
Авто: ваз 21093i
поджал в этих местах контакты,больше не появилась еще эта ошибка,теперь на обгонах полный газ нажимаешь,теряет обороты,глохнет,как будто топором вырубили.выходит ошибка 1335 Мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
vano26 писал(а):поджал в этих местах контакты,больше не появилась еще эта ошибка,теперь на обгонах полный газ нажимаешь,теряет обороты,глохнет,как будто топором вырубили.выходит ошибка 1335 Мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона.
дпдз крякнул, замени.
Авто: Два японских
мужики. а что это за ошибка 1602?у меня иногда тоже появляется. пишет: попадание напряжения на ЭБУ. из за чего она появляется.
vano26
Авто: ваз 21093i
дросенльный узел целиком,или отдельными частями можно?Е-газ зараза.3 раз уже вылезла за 10000км,ша боюсь на обгон выходить уже?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Веришь нет, но она появляется из-за пропадания напряжения на ЭБУ
А причины.... контакты, главное реле..... вибрации и где то неплотная клемма.
