при нажатии на газ машина тормозит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> при нажатии на газ машина тормозит вывод темы на печать
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 00:49
Ребят, выручайте. При разгоне моя самарка при нажатии на газ начинает тормозить. еду сегодня, сначала тормозила, потом вообще перестала реагировать на газ. еду - газ в пол, горка. она тупит. встал у обочины, выжал сцепу - на хх заглохла вообще. завел - стало получше, проблема вылазит периодически. авто прошло 13 000 км, может ли быть сеточка бензонасоса?( рука дьявола, как это называют у нас на форуме) мне знакомый сказал, что вряд ли за такой пробег, скорее топливный фильтр. куда копать? а то на обгон боязно идти.
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 05:59
в зависимости от наполнености бака?меняй сетку БН.
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 08:17
Не поверишь,но у меня один раз забилась всего после одной заправки! wwow Менял фильтра,масло и т.д. и т.п. сменил сетку в баке,поехал заправился,проехал 9км. и встал! wwow Доволок авто до гаража,вскрыл бак,а там коричневая слизь типа варенной сгущенки,только очень густой!
Пришлось промывать всю систему!
Второй раз помню,забилось после 5-7 заправок. Вскрыл бак а там кусочки резины и куча осколков от стекла(стекло с мерными насечками) wwow Видать что-то там у них (азс)рассыпалось внутри! facepalm
Короче забиться сетка может в любой момент!И это не зависит от пробега никак! Всё дело в качестве бензина и выборе нормальной заправки!
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 22:31
да
ЭД* писал(а):
Не поверишь,но у меня один раз забилась всего после одной заправки! Менял фильтра,масло и т.д. и т.п. сменил сетку в баке,поехал заправился,проехал 9км. и встал! Доволок авто до гаража,вскрыл бак,а там коричневая слизь типа варенной сгущенки,только очень густой!
wwow
сегодня заправился, все нормально работает. хотел сеточку сменить, поздно только полез, темнело уже, завтра придется ставить. какие нибудь тонкости есть в ее замене, кроме скидывания клеммы аккума?
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 05:48
зачем?БН фишку отключил и хватит Smile
жигулист писал(а):
сегодня заправился,
делать лучше с минимальным количеством бенза.чтоб за стаканом по всему баку не лазить hehe и поаккуратней с откручиванием и закручиванием гаек,там весьма мягкие шпильки ,резьба срезается или шпилька отваливается у многих торопыжек hehe
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 08:43
Вот кстати с год назад менял сетку, походу в первые на этой машине (лючок маленький был не резан), на батарею положил, высохла, стала как поделка из глины =))) щас вот подтупливать начала, думаю посмотреть состояние сеточки, хотя есть манометр на рампу, но блин чё то лень мерять...
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 10:03
у меня такое было когда коротил вв провод от катушки до трамблера, но у тебя инж вроде - проверь может тоже где коротят провода Pardon
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 15:03
непоможет.или тащить манометр в салон и смотреть в нагрузочном режиме,на ходу при разгоне.
жигулист
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 18:55
rg-45 писал(а):
делать лучше с минимальным количеством бенза.чтоб за стаканом по всему баку не лазить и поаккуратней с откручиванием и закручиванием гаек,там весьма мягкие шпильки ,резьба срезается или шпилька отваливается у многих торопыжек
сегодня поменял сеточку. поехала получше, старая была вся темно-коричневая, в стакан бензонасоса даже веточка от кустика плавала, сантиметра 3 в длину wwow
жигулист
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 23:37
сегодня поменял до кучи топливный фильтр, тупизм при разгоне и на низах вроде прошел, даже на второй тронуться можно без проблем на 1,5 тыщах) единственно, если на холостых резко вжать газ, обороты не совсем сразу поднимаются, сначала двигатель слегка вздрагивает, а потом начинает набирать обороты. раньше это происходило сразу, думал, что замена сеточки и фильтра поможет
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 22:05
Остался еще воздушный фильтр,можно попробовать без него ,тем более щас пыли нет
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 19:57
Та же проблема , даже тормоза проверял думал супорта окислены.
Vitek_V_Sunduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 20:02
кстати, спасибо за идею! поменяю и воздушный до кучи
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 20:58
Не за что,хуже точно не будет.
Samarovodec
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 23:58
жигулист, решил проблему? А то за своей тоже такое заметил сегодня. При нажатии на газ начинает тормозить потом секунды через 3 начинает резко тянуть.
Samarovodec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 00:45
Samarovodec
вроде как да, сейчас заправил нормальный бензин, провалов пока не наблюдал, воздушный фильтр пока тоже не трогал, лень за ним в гараж ехать) тянет тоже нормально
Samarovodec
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 19:00
попробую заменить сеточку бензонасоса. еще свечи нужно посмотреть. купил недавно машину. не успел все еще просмотреть
жигулист
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 21:16
если сеточка не поможет, тогда топливный менять надо
Samarovodec
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 22:43
Ок. попробую
