maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Квайф с преднатягом 4 кг.
При разгоне стало тянуть в право, накатом всё ок.
Так и должно быть? Или Накасячил чего?
И ещё кто знает, как её проверить? Преднатяг чувствуется на руле, а как проверить что блокировка работает? В поворотах буксовал по снегу, вроде как и раньше было, морду сносит, а в поворот не заныривает!
Лёха198
maksrv писал(а):При разгоне стало тянуть в право, накатом всё ок.
никак зима пришла... думаю, блокировка тут ни при чём. просто щас увод стал намного заметнее из-за большей пробуксовки колес
Vik
Авто: 2108
Переставь передние колёса местами. Если будет тянуть в другую сторону - колёса чуть разного размера.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
maksrv писал(а):И ещё кто знает, как её проверить?
с 4 кг только чуть подальше будешь проезжать по снежной целине,
maksrv писал(а):а в поворот не заныривает!
а она и не будет заныривать, наоборот снос может наступить при меньшей скорости.
klolik
Авто: 21140i, 2003
длина приводов разная, не?
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
на витаре при подключении переднего моста (нет диффа, старая схема как на уазе) было невозможно повернуть. ехала прямо.
подозреваю - с появлением полного блока не должна машина буксовать 1 колесом стоя на льду.
кажется, в зарулях писали, что на самоблоке по рулю ощущения меняются. ищите статью...
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
4 кг преднатяг это конечно ниачем. А так тянуть будет полюбому. Потому как привода разной длинны.
