Sевер
Авто: ВАЗ 21099i
Доброго времени суток! авто- ВАЗ 21099i 1998 г. Проблема такова: при включении поворотников, с рулевой колодки и при включении дворников, а так же при включении задней передачи идет питание на прямую от аккумулятора и лампочка на панели промаргивает,во время их работы и стрелка показывает просадку. Но при включении аварийной сигнализации все в норме. Что может быть причиной подскажите, облазили все. Спасибо.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Чёт я прочитал несколько раз, но так и не понял, что хочет автор...?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Предположу, что панель низкая. Мигает лампа поворотников при работе поворотников. И стрелка вольтметра показывает просадку. Предполагаю.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
над сформулировать получше......а то не понятно
kotmu
Авто: Мощный флагман
Sевер
бери мультик и ищи, где падает напряжение.. скорее всего по цепи зажигания, т.е. аварийка работает от постоянного+ и тебя устраивает, а вот потребители по зажиганию проваливаются... возможно просто щиток приборов сильно реагирует из-за окислений в контактах (реагирует у всех, вообще-то).. но если проваливается очень сильно - можно поискать.. обрати внимание, что приходит на ЗЗ и что с него уходит
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
была такаяж фигня. правда панель была высокая и вольтметр был установлен вместо гидрокорректора.
удалось вылечить путём замены клеммы на проводе, идущем в ЧЯ в салоне. какая именно клемма не помню... на толстом проводе висит, по нему всё питание идёт.. схемы под рукой нету
Sевер
Авто: ВАЗ 21099i
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Братцы! Подскажите! С наступлением холодов начал отказывать вентилятор печки. Грубо говоря, заводишь авто, включаешь печку-работает вентилятор. Через несколько минут может замолкнуть. Если "потыркать"переключателем, может запуститься, а может и не запуститься. Также внезапно вновь включается. Такая же песня была весной, но с наступлением тепла проблема исчезла, поэтому и забил... лопух...
А по теплу мог бы разобраться... Заранее СПАСИБО!
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Aprilcat писал(а):Братцы! Подскажите! С наступлением холодов начал отказывать вентилятор печки. Грубо говоря, заводишь авто, включаешь печку-работает вентилятор. Через несколько минут может замолкнуть. Если "потыркать"переключателем, может запуститься, а может и не запуститься. Также внезапно вновь включается. Такая же песня была весной, но с наступлением тепла проблема исчезла, поэтому и забил... лопух... А по теплу мог бы разобраться... Заранее СПАСИБО!
а в чем дело то , мультик(или лампочку с проводом) в зубы и вперед
1. приходит ли напряжение на мотор, у него минус на кузов вешается, а плюс на разьеме, вот этот разьем не мешало бы проверить
2. вынуть переключатель, проверить контакты, сопротивления.
3. ну и до блока предохранителей не мешало бы добраться если проблема до этого не решится
kotmu
Aprilcat писал(а):С наступлением холодов начал отказывать вентилятор печки. Грубо говоря, заводишь авто, включаешь печку-работает вентилятор. Через несколько минут может замолкнуть.
проверить мультиком контролькой... скорее всего - замена. щетки вероятно "сели".....
Aprilcat писал(а):Если "потыркать"переключателем, может запуститься, а может и не запуститься.
И даже в положении 3 может не запуститься?
Aprilcat писал(а):Через несколько минут может замолкнуть.
Проверь не открутилась ли гайка крепления массового провода печки на шпильке массы.
Шпилька в салоне над педалью газа.
С фонариком увидишь.
Но и
kotmu к сожалению может оказаться прав - износ щеток или коллектора моторчика, 2000 год как-никак.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Подскажите, моторчик печки можно снять со стороны моторного отсека? А то чет мой попискивать начал, надо его смазать перед зимой. Или подшипники поменять, если такая замена возможна...
Сохатый
harddriver писал(а):Подскажите, моторчик печки можно снять со стороны моторного отсека?
А его только оттуда и снимают. Крепится тремя винтами под плоскую отвертку. Самое хитрое это вынуть его воздухозаборного желоба. Первый раз, наверное, долго будешь его крутить и гонять от одного угла лобовухи к другому.
А, да, минусовой провод привернут гаечкой на шпильку под панелью, там где крепление печки.
Aprilcat
т808 писал(а):И даже в положении 3 может не запуститься?
Не запускается
т808 писал(а):износ щеток или коллектора моторчика, 2000 год как-никак
Моторчик новый, 1.5 года после замены...
Спасибо за советы, на выходных займусь...
