Автор |
Сообщение |
Sевер
Авто: ВАЗ 21099i
Добавлено: 03 Ноября 2011 20:39
Доброго времени суток! авто- ВАЗ 21099i 1998 г. Проблема такова: при включении поворотников, с рулевой колодки и при включении дворников, а так же при включении задней передачи идет питание на прямую от аккумулятора и лампочка на панели промаргивает,во время их работы и стрелка показывает просадку. Но при включении аварийной сигнализации все в норме. Что может быть причиной подскажите, облазили все. Спасибо.
Вернуться к началу |
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Добавлено: 03 Ноября 2011 20:46
Чёт я прочитал несколько раз, но так и не понял, что хочет автор...?
 _________________ Водила-пожизненно...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Добавлено: 03 Ноября 2011 21:22
над сформулировать получше......а то не понятно
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 03 Ноября 2011 22:02
Sевер
бери мультик и ищи, где падает напряжение.. скорее всего по цепи зажигания, т.е. аварийка работает от постоянного+ и тебя устраивает, а вот потребители по зажиганию проваливаются... возможно просто щиток приборов сильно реагирует из-за окислений в контактах (реагирует у всех, вообще-то).. но если проваливается очень сильно - можно поискать.. обрати внимание, что приходит на ЗЗ и что с него уходит _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Добавлено: 04 Ноября 2011 21:46
была такаяж фигня. правда панель была высокая и вольтметр был установлен вместо гидрокорректора.
удалось вылечить путём замены клеммы на проводе, идущем в ЧЯ в салоне. какая именно клемма не помню... на толстом проводе висит, по нему всё питание идёт.. схемы под рукой нету
Sевер
Авто: ВАЗ 21099i
Добавлено: 05 Ноября 2011 22:23
Спасибо всем посмотрю.
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Добавлено: 07 Ноября 2011 00:22
Братцы! Подскажите! С наступлением холодов начал отказывать вентилятор печки. Грубо говоря, заводишь авто, включаешь печку-работает вентилятор. Через несколько минут может замолкнуть. Если "потыркать"переключателем, может запуститься, а может и не запуститься. Также внезапно вновь включается. Такая же песня была весной, но с наступлением тепла проблема исчезла, поэтому и забил... лопух... А по теплу мог бы разобраться... Заранее СПАСИБО!
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Добавлено: 07 Ноября 2011 12:06
Aprilcat писал(а): | Братцы! Подскажите! С наступлением холодов начал отказывать вентилятор печки. Грубо говоря, заводишь авто, включаешь печку-работает вентилятор. Через несколько минут может замолкнуть. Если "потыркать"переключателем, может запуститься, а может и не запуститься. Также внезапно вновь включается. Такая же песня была весной, но с наступлением тепла проблема исчезла, поэтому и забил... лопух... А по теплу мог бы разобраться... Заранее СПАСИБО! |
а в чем дело то , мультик(или лампочку с проводом) в зубы и вперед
1. приходит ли напряжение на мотор, у него минус на кузов вешается, а плюс на разьеме, вот этот разьем не мешало бы проверить
2. вынуть переключатель, проверить контакты, сопротивления.
3. ну и до блока предохранителей не мешало бы добраться если проблема до этого не решится _________________
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 07 Ноября 2011 13:32
Aprilcat писал(а): | С наступлением холодов начал отказывать вентилятор печки. Грубо говоря, заводишь авто, включаешь печку-работает вентилятор. Через несколько минут может замолкнуть. |
проверить мультиком контролькой... скорее всего - замена. щетки вероятно "сели"..... _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Добавлено: 07 Ноября 2011 13:53
Aprilcat писал(а): | Если "потыркать"переключателем, может запуститься, а может и не запуститься. |
И даже в положении 3 может не запуститься? Aprilcat писал(а): | Через несколько минут может замолкнуть. |
Проверь не открутилась ли гайка крепления массового провода печки на шпильке массы.
Шпилька в салоне над педалью газа.
С фонариком увидишь.
Но и kotmu к сожалению может оказаться прав - износ щеток или коллектора моторчика, 2000 год как-никак.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Добавлено: 08 Ноября 2011 07:02
Подскажите, моторчик печки можно снять со стороны моторного отсека? А то чет мой попискивать начал, надо его смазать перед зимой. Или подшипники поменять, если такая замена возможна... _________________ Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
Сохатый
На форуме 7 лет
Добавлено: 08 Ноября 2011 09:23
harddriver писал(а): | Подскажите, моторчик печки можно снять со стороны моторного отсека? | А его только оттуда и снимают. Крепится тремя винтами под плоскую отвертку. Самое хитрое это вынуть его воздухозаборного желоба. Первый раз, наверное, долго будешь его крутить и гонять от одного угла лобовухи к другому. А, да, минусовой провод привернут гаечкой на шпильку под панелью, там где крепление печки.
Aprilcat
Добавлено: 09 Ноября 2011 00:14
т808 писал(а): | И даже в положении 3 может не запуститься? |
Не запускается
т808 писал(а): | износ щеток или коллектора моторчика, 2000 год как-никак |
Моторчик новый, 1.5 года после замены...
Спасибо за советы, на выходных займусь...
