Heckfy
Авто: ВАЗ 21124 16V 1.6 2005 г.в.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите в чем может быть проблема, постоянно температура судя по БК и термометру держится в районе 93-95С. Вентилятор срабатывает при 100С, судя по показаниям БК температура выше 103С не поднималась. Все патрубки горячие, радиатор тоже горячий циркуляция тосола нормальная, термостат открывается нормально. У брата двенашка 21120 с двигателем 1.5 16V у него рабочая температура 89-90С. Нормальная ли температура у моего движка?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
В каких условиях? В городе или по трассе? Две большие разницы - в городе нормально скорее всего, по трассе многовато.
Пока ничего не делай, в зиму теплее будет. А к лету разберёшься, почитаешь информацию, скорее всего термостат придётся менять, если радиатор не забит.
Heckfy
Gennadiy K писал(а):В каких условиях? В городе или по трассе? Две большие разницы - в городе нормально скорее всего, по трассе многовато.
И в городе и по трассе температура одинаковая, 93-95С. Термостат менял недавно, он вроде работает нормально и открывается и закрывается.
Derek
Нормальная температура, нормально работает помпа и термостат.
Летом в пробках будет и вентиль работать.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
все зависит от датчика температуры от него срабатывает карлсон.разброс датчиков от92 до 101.пробуй менять датчик.нормально 92-95.при 100 можно закипеть
Авто: Два японских
на х ничего не меняй.самая оптимальная для мотора температура у тебя.радоваться должен.тем более у тебя перегрева не бывает.холодно станет она у тебя упадет немного.
вот как раз у твоего движка температура нормальная
Dimka_P
Авто: 21102, 11173
chykas! Вы не правы. Включением карлсона заведует контроллер,
а датчик посылает всего лишь сигнал о своем нагреве и контроллер рассчитывает по нему оптимальную рабочую смесь.
А при исправной СОД охлаждающая ОЖ не должна кипеть и при 110 из-за избыточного давления в системе. Имхо.
Heckfy! А по теме, чем выше рабочая температура двигателя, тем выше его КПД, следовательно ниже расход топлива. Конечно в разумных пределах.
У меня t=93-95, вентиль включается при 105.
micase
Авто: 21124
Осталось выяснить, насколько поднимается КПД движки за каждый градус. =)
Евгений123
Heckfy писал(а): постоянно температура судя по БК и термометру держится в районе 93-95С.
Самое то
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Подскажите, температура двигателя держится стабильно 82-83, раньше было 89. Собираюсь менять термостат. Достаточно заменить только термоэлемент или надо менять весь, денег просто нет нихрена.
link878
Авто: vaz_auto 21124
Aleksey1509 можешь заменить только термоэлемент, только притери его к твоей крышке
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
link878 писал(а):Aleksey1509 можешь заменить только термоэлемент, только притери его к твоей крышке
Как? Никогда в жизни просто в термостат не лазил
Костя Лопатин
Авто: лада Largus
А если наоборот не греется мотор? летом 85, зимой 75. как поднять температуру? Термостат срабатывает на 85
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Heckfy
самая нормальная температура, что тебе еще надо, не понятно.
Костя Лопатин писал(а):как поднять температуру? Термостат срабатывает на 85
менять термос. Срабатывает в смысле полностью открыт на 85 градусах?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Aleksey1509 писал(а):П Достаточно заменить только термоэлемент или надо менять весь, денег просто нет нихрена.
продают термоэлементы вместе с новой крышкой, разница в цене незначительна
BOTANEG
Авто: 21123 продано
хорошая температура
у меня сейчас 82-84 - опять термос менять
Heckfy
Понятно, то есть можно не забивать голову по поводу температуры. Я сначала почему-то начал думать, что забился радиатор. Вверх температура не лезет и хорошо.
