Подскочила стрелка тахометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскочила стрелка тахометра вывод темы на печать
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2011 22:29
ВАЗ 21124, 2007 год.
После очередного запуска двигателя, увидел, что стрелка тахометра прыгнула до 2тыс., т.е. при выключенном зажигании стала стрелка показывать вместо нуля, а "2".
Как так получилось и как исправить? Тест приборки не помог!
Все законы созданы стариками и мужчинами.
Молодые и женщины хотят исключений, старики — правил!
DLS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 14:28
DLS
Скинь клемму акб на три минуты, должно помочь.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 14:29
Gennadiy K
ок, проверю!
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 23:46
DLS писал(а):
Gennadiy K
ок, проверю!
однозначно поможет но не на долго. глюки будут повторяться вновь и вновь, пока не замениш приборку. проходили такое, правда по гарантии.
а приборка счётмашевская?
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2011 23:48
сделай его несколько раз !..
зы. у меня раньше часто такая проблема возникала.. тоже правил тестом приборки... когда достало - разобрал приборку - все дело было в тарельчатой пружине внутри шагового двигателя тахометра..
у меня именно она Smile)
кому нужно - раскажу что там в них эту проблему создает и как починить Smile)
зы. там пружинку эту подогнуть посильней и все );
Polmiro писал(а):
однозначно поможет
если дело в пружине то нифига не поможет. только тестом приборки( ну или разборкой)
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 15:57
VitalyR писал(а):
кому нужно - раскажу что там в них эту проблему создает и как починить )
Давай рассказывай, у меня тоже счётмашевская.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 18:30
Помогло, не знаю надолго или нет, но помогло!
Скинул минус на минут 10, пока лягушку менял, накинул - все зер гуд. Второй день полет нормальный!
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 22:08
это не на долго....обязательно будет повтор ситуации. мне счётмашевскую по гарантии поменяли на VDO, вот у них точно таких косяков нет.
21713 космос
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 22:49
Polmiro
как определить не снимая?
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 23:07
DLS писал(а):
Polmiro
по нарисованному значку производителя в центре комбинашки. у счётмаша значёк-буква С с "загогулинами"
21713 космос
VitalyR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 08:49
операция не сказать что простая..
нужно разобрать приборку: снимаем ее с тачки, откручиваем все винтики у нее собратной стороны , стекло убираем (на защелках) далее снимаем стрелки , после чего снимаем шкалу.
Получаем перед собой по сути плату приборки с вставленными в нее шаговыми двигателями. теперь нам нужно вскрыть двигатель ,например тахометра. там просто - 4 зачелки с боку . отгибаем их - и вуаля .
наблюдаем внутренности : несколько шестеренок . на цетнральной оси с шестерней (той на которую стрелка одевается) сверху надета типа шайбочи .. диаметром 2-3мм
вот в ней все и дело. в теории это тарельчатая пружина, которая прижимает ось и не дает той болтаться и смещаться относительно остальных... но толи изначально она слабо загнута, толи со временем ослабевает ...
кароче выгибаем эту пружинку (загибаем ей краешки) . получется что-то типа "U" и кладем на место..
теперь собираем приборку обратно Wink
зы. как разобрать приборку можно точнее почитать в теме изменения подсветки . ну и ,кстати , сделать себе ее сразу Smile)
помогло потому, что после скидывани клеммы , приборка делает тест , только без вращения стрелок, но с их установкой.
не отрубая клеммы , делая тест приборки - получил бы тоже самое Smile
я ж говорил - повтори тест и поможет Smile
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 11:48
VitalyR понятно, полезу туда только в случае крайней необходимости, когда уже и выкинуть будет не жалко.
Подсветка штатная устраивает вполне.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 12:23
VitalyR
Делал раз пять тест, только скидывание клеммы помогло!
Кстати, раз эта проблема останется, то надо идти за диодами Smile
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 12:30
DLS писал(а):
VitalyR
да хоть сто раз сделал бы-тоже не помогло бы. выше речь идёт о разных причинах поломки.
21713 космос
