lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Здрасте уважаемые форумчане!
Есть одна проблемка...стал шалить тахометр(((
По утрам, иногда и днём шалит - стрелка сама по себе живёт, иногда в красную зону устремляется как будто битурбо какое-то
наддув злостный....на ходу не заснять конечно(((...еду к примеру на 3ей - газ в пол - стрелка тахометра быстрее чем обычно устремляется красную зону
Видео на ХХ:
http://www.youtube.com/watch?v=tiR8kBBt-0I
Нашел видео на ходу:
http://www.youtube.com/watch?v=wbzKAsDbylo
Собственно вопрос:
Кто сталкивался? как исправить? есть ли смысл "ковыряться"?
PS
Руки и паяльник вроде как имеются
MikhaylenkoPA
а сцепа не буксует часом? У меня тахометр барахлит на 3000 оборотов, иногда стреслка начинает скакать, проблему так и не решил...
lexikon
нет...сцепа не буксует...проблема именно в приборке!
БК показывает нормально обороты
проблема иногда сама кратковременно пропадает
MikhaylenkoPA
там, если я не ошибаюсь, стоит преобразователь частота-напряжение (могу сильно ошибаться, надо схему найти), так вот напряжение и отклоняет стрелку.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
lexikon
MikhaylenkoPA
эээ а дальше
где вообще вот схемы найти на такие приборы в интернете?
В плане вроде как авто деталь...а подробной схемы с каждый элементом наверное фиг найдешь(((
Pavel 672
масса ж на всю приборку одна...скорее всего глючили бы все приборы
lexikon писал(а):масса ж на всю приборку одна..
Тогда проверь 5 пин в Красной колодке приборки,не болтается ли там клемма.
Это к приборке Высокой панели относится.
А сняв приборку,проверить и контакты самого тахометра.
BPSNSK
lexikon
Напруга что-то гуляет шустро.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
самотестирование приборки делал?
иногда помогает тупо заставить приборку покрутить стрелки, чтоб всё нормально встало
lexikon
напруга стабильная...13,8 средняя по БК за все время использования
на гену и напряжение не грешу - ибо уверен на 100% в том что сделал
т808 писал(а):Тогда проверь 5 пин в Красной колодке приборки,не болтается ли там клемма.
недавно снимал приборку - смотрел на все контакты в колодках...обработал очистителем контактов...вы высушил и воткнул обратно
самотестирование не делал...попробую утром забацать
проблема появляется по утрам в основном ((
помимо этого приборку разбирал однажды...вообщем то и редукторы у моторчиков перебирал, но после сборки проблем не было
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня чудила так стрелка спидометра, провода немного оголились, и где-то на массу попадало или просто коротило.
lexikon
всмысле в пучке что ли проводов?((((
infeligo
lexikon писал(а):всмысле в пучке что ли проводов?((((
Ну у меея под капотом, немного длинные провод. Ну я датчик сам ставил и приборку, немного плохо сделал.
lexikon
сегодня еще раз все разобрал
уже все руки в ссадинах от машины
взял обе колодки, белую и красную, залил в них еще раз Contact Cleaner'a...
взял мелкие мелкие утконосы и каждую "маму" поджал посильнее...вставил обратно в приборку с ужасным усилием
глюк видимо покинул меня
всем спасибо..надеюсь не повторится
lexikon
че то поторопился с выводами((( опять фигня эта же(( походу придется забить(((
самодиагностику проходит нормально!
