bibikin
Предупреждений: 2
Почему то не мигают поворотники.
Позавчера это началось. Он проcто тупо горит постоянно когда включен вместо мигания.
Сегодня при первом включении мигал, при последующих проcто постоянно горел.
Что это можеть быть?
bibikin писал(а):Что это можеть быть?
релюху в ЧЯ поменяй.на ней знак аварийки нарисован(треугольник)
можно попробовать контакты почистить,но поможет ненадолго.
bibikin писал(а):Почему то не мигают поворотники.
реле поворота
было такое недавно, то горит то вобще нет, замена реле проблема ушла.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Реле.
У меня кстати оно как-то интересно навернулось один раз. Включение рычажка - одна вспышка поворотника и все тухло.
bibikin
Предупреждений: 2
а это реле электронное или там электромагнитная релюшка?
мож чо починякать?
bibikin писал(а):а это реле электронное или там электромагнитная релюшка?
тама и электроника и электромагнит.
bibikin писал(а):мож чо починякать?
Ему цена всего полсотни.
Ну если уж очень хочется,то зачисть нарост на среднем подвижном контакте пилкой для ногтей или полоской шкурки,сняв крышку с реле.
т808 писал(а):Ему цена всего полсотни.
150р брал с пол месяца назад.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
у меня с ним проблема случилась из-за контакта в чя, новый купил - поработал и опять, контакт окислился - засунул лепесток контакта к плохоконтактящему , и так до переборки чя. А когда перебирал - тщательно каждый контактик обработал.
bibikin
Предупреждений: 2
т808 писал(а):... зачисть нарост на среднем подвижном контакте пилкой для ногтей или полоской шкурки,сняв крышку с реле.
сложно ли снять крышку с реле?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
bibikin
контакты ни при чем, меняй реле, оно не так дорого и стоит... в нем электроника перестала работать
Старина,меняй релюху и всё будет тип-топ
И крышка там легко снимается,это же ВАЗ )
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
У нас стоит реле около 80 рэ,возьми,лишним не будет,они в ЧЯ практически все взаимозаменяемые,пригодится еще,даже если проблема будет не в реле(хотя вряд ли не в нем).
Al79ex писал(а):,они в ЧЯ практически все взаимозаменяемые
Вот как раз эта релюха там ЕДИНСТВЕННАЯ и никуда больше не пойдет.
Garik36
У меня выходили из строя реле поворотников и дворников. Заменил их, а старые отнес на работу, у нас там есть радиолюбитель один. Он вскрыл эти реле, что-то в них почистил, пропаял. Теперь они работоспособны.
Так что реле можно ремонтировать, главное - чтобы они разборными были.
bibikin
Предупреждений: 2
разобрал реле поворотников и почистил в нём контакты.
но возможно дело в контактах которые в чёрном ящике. чтобы реле работало его нужно определённым образом "наклонить".
в общем сегодня ездил. пока что работает.
посмотрим что будет дальше.
bibikin писал(а):разобрал реле поворотников и почистил в нём контакты.
bibikin
Предупреждений: 2
а что не нравится?
работает же. или нужно машину поменять?
5703
Авто: Lada Vesta NG
BorisN писал(а):у меня с ним проблема случилась из-за контакта в чя, новый купил - поработал и опять, контакт окислился - засунул лепесток контакта к плохоконтактящему , и так до переборки чя. А когда перебирал - тщательно каждый контактик обработал.
а вот это вообще надо было? я в шокЕ!
Conf_13
данунафиг возиться с ним. проще купить. у меня после 3 часов включеной аварийки сдохло через пару дней. от веселуха была. по пробкам на выезд из города в пятницу вечером без поворотников!
