Страница 1 из 2
Baklan494
Собственно, на 1 скорости отопителя пронзительный нервно-раздражающий скрип, на второй потише, на 3 не слышно. Не пропадает при прогреве. Каковы предложения по устранению с наименьшими трудозатратами!
tapanow
Разбери салонный фильтр и смаж где скрипит, может об корпус задевает Wink
Dark Angel
99,9% нужно снимать моторчик и смазывать втулки пожирнее. Было у мну подобное. Если забить- будет перегорать сопротивление. Smile
tapanow
А лучше смазать новый моторчик и поставить supercool
Dark Angel
Если деньги есть лишние - то почему бы и нет. Smile Я "старый" (годовалый) смазал Smile
nestor
Как оказалось это болезнь не только Самар,но и Калин.
Niksea
охренеть, у меня за 14 лет первый раз заскрипела, а Калины уже сразу скрипят... ппц...
tapanow
Деградация.
Dark Angel
Сборщик электродвигателей внедрил рацпредложение - смазку не класть! Smile И ему работы меньше и фирме копейка экономии supercool А доброе имя... да кому оно нужно!? 63
Baklan494
"Калины уже сразу скрипят... ппц..." - Машиной вполне доволен, цена соответствует качеству, поэтому при выборе иллюзий не строил. По существу: как без особого гемора снять и посмотреть что происходит с мотором? Прочитал такую тему:По нормальному полностью снять торпеду, по хитрому снть дворник с пасажирской сторони,
там ниже фыльтр воздушный для салона снять, засунуть туда руку там лопасти на оси лопастей
клипса снимается так чуть приподнял и всторону, такаяже клипса на педале газа на десятках,
вытягивай лопасти вниз, сперва конечно мотор. А тепер открутит три самореза снизу вокруг эл. двигателя, одна изних откручивается чуть с гимороем, :11: откручивать первым.
Пласмасу оттяни в сторону выкрутив несколько самарезов, и маторчик у тебя в кармане,
снимал за 10-15минут. " ВОЗМОЖНО-ЛИ? Где посмотреть картинки?
tapanow
Не знаю про вытаскивание, но посмотреть и покрутить (возможно смазать) точно можно, видел картинку на форуме Wink
Dark Angel
Я снимал моторчик в сборе, открутил часть саморезов панели справа, справа-снизу и у центральной консоли. Потом панель оттянул на себя и с матами Smile извлек моторчик. Да, еще нужно под ним ковер и шумку отогнуть, иначе никак. Управился за час примерно. Вышеописанный ТС способ ИМХО чреват гемором при монтаже крыльчатки на вал, тесно там очень.
tapanow
Наверно, но посмотреть, что там, подходящий способ Good
Dark Angel
tapanow
В каком смысле посмотреть? Smile
tapanow
В каком смысле
Посмотреть как крутится, чего скрипит Wink
Халява
а у меня вообще отказал в работе. машине 1.5 месяца. зима на носу. надо ехать ругаца с оффами.
Халява
заработала печка после удара кулаком по торпеде pst
Dark Angel
Это так оффициалы работают? Smile
Не зря я к ним ни ногой... hehe
Халява
я так я работаю. официалов я поеду и отстираю если они мне мотор печки не поменяют и не протянут подвеску.
Dark Angel
Даже не знаю, благо ли, если они мотор менять будут, по технологической карте, с демонтажем панели полностью, сливом "тосола" и "осушением" кондея Smile
Халява
мне чес сказать все равно конечно. главное чтобы он работал. и не шуршал как он начал это делать за неделю до полного откл.
Soad
умирал неделю у меня моторчик отопителя и кончательно сдох.Сняли фильтр-рукой прокрутишь крыльчатку- шуршит как на певой скорости еле еле и встает.Надо завтра делать,но снимать панель..жесть cry Незнаю как да и погода...через отверстие где фильтр можно его вытащить или нет так я и не понял,выручайте,машина ппц как нужна cry
Халява
Soad
езжай к оффам и и...пи их во все щели. пусть заморациваюца
Soad
негарантийный у меня таз...делать буду сам,сегодня 200км без печки в снег...это жесть,завтра с утра еду делать,инфу собираю
Халява
Soad
ну что ж...бери новый мотор...и мой тебе совет тащи его через пространство через жабо Wink
Страница 1 из 2
