reiden
Авто: Ваз 21093 карб
Всем привет.
начну с того что не работает задний дворник и задний обогрев.
Ну это еще ладно, как-то оставив машину на стоянке, прихожу через недельку а аккум сел вхлам (вапще никакой). Что может быть этому причиной?
и еще, аккум я отнес мужикам в магаз, зарядили всё сделали, почти как новый)))))) подключаю и срабатывает какая-то релюшка (на классике у меня такого не было), и еще что самое интересное все поворотники работают (просто горят) и всё. я походил вокруг машины, поразводил руками
а они раз и потухли и всё начало нормально работать. Что может быть и взаимосвязаны ли эти проблемы?
спасибо огромное за ваши мнения!
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
может монтажку залило( проверь дренаж стока воды у монтажки)
reiden
Zhenya1777 писал(а):может монтажку залило( проверь дренаж стока воды у монтажки)
тоже грешу на монтажку, но сверху вроде всё норм, надо смотреть саму плату.
А где находится реле поворотников?
kotmu
Авто: Мощный флагман
reiden
может быть две независимые причины..
1. утечка тока в борт, состояние Акб, зарядка от гены, ЧЯ
2. перебита масса в дверь, перебиты провода на обогрев и дворник, отвалился контакт от сетки обогрева, накрылся мотор дворника
Zhenya1777
Не буду создавать тему Спрошу тут.
Стал замечать что Стало гареть Лампочка АК но горит она не ввесь накал а гдето на 5% из 100% при этом если ехать по городу разогнаться резко может заглохнуть после того как отпускаеш газ или же нажимаешь сцепу или тормоза----Напряжение Геной 13,9 в полной нагрузке 13,4-13,6
На машине 4 масс (массы хорошие)
Что может быть такое ?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Zhenya1777 если низкая панель и старые предохранители( керамика) то это болезнь особенно подмигивает на поворотниках и дворниках..... почистить надо по моему 7 или 9 предохранитель и контакты
Zhenya1777
reiden
kotmu писал(а):reiden
Когда я подключаю аккумулятор (клеммы) срабатывает какое-то реле. Вот меня интересует это у всех так? так как, повторюсь, на классике при надевание клемм на аккум никаких реле не срабатывало.
reiden
Zhenya1777 писал(а):Не буду создавать тему Спрошу тут.
возможно диоды в диодном мосту, как вариант.
bibikin
Предупреждений: 2
reiden писал(а):... не работает задний дворник и задний обогрев.
... и еще что самое интересное все поворотники работают (просто горят) и всё...
у меня такие же проблемы.
Задний дворник и обогрев лечу подшевеливая предохранители.
С поворотниками ещё не разобрался.
reiden
bibikin писал(а):reiden писал(а):... не работает задний дворник и задний обогрев.
если хоть что-то будет, напиши пожалуйста.
Я тоже если найду причину отпишусь.
reiden писал(а): не работает задний дворник и задний обогрев.
Значит дело не в предохранителе,они разные.
Проверить контрольной лампочкой приходит ли питание на клемму обогрева стекла.
reiden писал(а):прихожу через недельку а аккум сел вхлам.подключаю и срабатывает какая-то релюшка
Вот и найди по звуку какая релюшка щелкает.Видимо она и высасывает АКБ во время стоянки.Возможно это реле блокировки двигателя,если сигнализацию ставили криворукие "мастера".
reiden писал(а):(на классике у меня такого не было),
И на Самаре такого не должно быть.
reiden писал(а):все поворотники работают (просто горят) и всё
В первую очередь замени реле поворотов.
kotmu
reiden писал(а):Когда я подключаю аккумулятор (клеммы) срабатывает какое-то реле.
читай ниже правильную мысль. и начни с этого:
т808 писал(а):Вот и найди по звуку какая релюшка щелкает.Видимо она и высасывает АКБ во время стоянки.Возможно это реле блокировки двигателя,если сигнализацию ставили криворукие "мастера".
