Проблема с ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с ГБЦ вывод темы на печать
Денис0106
Авто: Ваз 21124, 2005г.,хамелеон
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 21:33
Всем привет. Поменял прокладку ГБЦ, после чего потекло масло из под нее. Сделал все правильно, единственное, что шлифанул головку. Что делать? Шлифовать еще раз головку? И какой герметик лучше?[/quote]
Денис0106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 21:46
А прокладку новую поставили? Точно откуда масло пошло?
CTTeam чиптюнинг из первых рук, а по простому "чиптюнер. ру"
Кот 01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 21:52
[/quote]
Ты что прокладку на герметик сажал?
Вот поэтому и течет.
Никаких герметиков!
Derek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2011 21:55
Денис0106
Масло из под чего потекло ? Из под склееной головый ? Или из под прокладки ГБЦ ??
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 10:30
вообще нихрена непониал блиа....
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fastrex
На форуме 7 лет
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 12:02
Мне чуть не продали без медного кольца прокладку
fastrex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kallahann
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 13:26
попробую разобраться:
-как шлифовали и на чем?
-сколько убирали и зачем?
-какую прокладку вкорячили?
-каким моментом тянули?
-откуда и с какой стороны потекло и при каких условиях?
это пока для начала...
Денис0106
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 18:08
[quote="kallahann"]попробую разобраться:
-Шлифовали на спец. станке.
-убрали по минимому, сказали что повело.
-прокладку поставили как у всех с красной полосой.
-тянули по мурзилке.
-побежало из под прокладки со стороны впускного коллектора.
Денис0106
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 18:15
AMAROCK писал(а):
Денис0106
Масло потекло из под прокладки ГБЦ.
Derek
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 22:46
РазБирать и пробовать менять по новой. Что там думать и гадать...
kallahann
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 01:43
вскрывать и проверять геометрию стык плоскостей у ГБЦ и у самого БЦ, бывает, что иблок ведет, хотя это крайне редко.
Денис0106
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 20:09
Болты ГБЦ проверять по длине без шайбы? Какая у них длина? В мурзилке написано 95 мм. У меня с шайбой 95, а без 98-99.
kallahann
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 22:25
Денис0106
в мурзилке не нарисовано где мерить? купи новые болты или хотя бы 1 и сравни.
