Шипение ВУТа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шипение ВУТа вывод темы на печать
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 145тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 13:52
Дело в следующем. С утра на холодную наблюдается несильное шипение ВУТа со стороны педали. Стоит немного придавить педаль и отпустить, шипение прекрашается и больше в течении дня не возобновляется. Иногда на холодную наблюдается подтраивание двигла, но не всегда, возможно из-за ВУТа.
Кто, что думает, в топку его?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:36
был клиент один с такой же проблемой) подтраивала на холодную и шипело )
заменил свечи говорит перестало троить,но вот опять )))
поменяли ему вут и заодно свечи и уже неделю не появляется больше
мое мнение, если слегка троит и потом не беспокоит то и не стоит менять его пока что ) все же 1200р. стоит
как усилиться эффект тогда и поменяете
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 15:28
Да троение может и не от этого. Троит буквально секунду, сразу же после заводки на холодную и то не каждуй раз. А свечи я менял недавно, ничего не изменилось.
Евгений.В
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 16:47
Меняй ВУТ, 1200 не большие деньги. У меня был такой трабл катался, а когда ВУТ перед перекрестком отказал чуть сидение не поломал пока остановился, лет на пять меньше жыть буду. Да и работы по замене так на 2-ва часа.
В этой жизни все просто, пока мы сами все не усложним.
Евгений.В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address MSN Messenger
andrmar
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 01:42
Да работы не так много, но деньги не лишние.
Евгений.В
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 13:14
Каждый сам решает. Но будь готов что ВУТ умереть может в любой момент, а без ВУТа тормозов можно сказать нет совсем. facepalm
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 14:39
andrmar
Погоди ВУТ менять. Открути шумку сверху и глянь чего шипит. Может, клапану пипец или криво сидит, может, с резинкой уплотнительной чего, может, хомут на шланге ослаб или шланг имеет трещины.
Клаssик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 19:30
Шипит именно со стороны салона, т.е педального узла.
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 18:26
Такая же фигня была, поменял ВУТ и все стало нормально, но появился другой эффект - я стал передвигаться быстрее скорости света: нажимаю на тормоз, выхожу из машины, обхожу её и вижу как гаснут стопсигналы mrgn
А если серъезно - педалька тормоза стала очень медленно отходить обратно, а если её принудительно возвращать, чувствуется хорошее такое сопротивление cry
Сдал бы ВУТ взад в магаз, но возил его несколько месяцев в багажнике, все руки поменять не доходили... может кто знает как это победить?
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 18:29
А возвратная пружина на педальном узле стоит, и какой ВУТ стоял?
А то я слышал что при установке Торгмашевского ВУТа пружину снимают. Так производителем предписано.
Диммм
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 19:39
Пружина стоит, ВУТы оба ДААЗовские.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 20:13
andrmar
ща морозы даванут он на холодную защепчет.
можеш ьпроверить, снять шланг с рессивера и заглушить дырку эту в башке чемнить. и сразу поймешь.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 23:29
диафрагме пришел кирдык.меняй при первой возможности.иначе где нибудь в дороге тормоза наполовину откажут особенно если в пробках.жмёш и не знаеш затормозит или нет .ощущения не из приятных
скрипач не нужен.(c)кин-дза-дза
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 14:42
Мужики, у товарища на 2110 наблюдается примерно как у ТС, слышно негромкое шипение в районе педального узла, нажимаешь исчезает. Надо ВУТ менять как я понимаю?
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 06:41
Диммм писал(а):
А если серъезно - педалька тормоза стала очень медленно отходить обратно, а если её принудительно возвращать, чувствуется хорошее такое сопротивление :c....
Помогло обливание штока ВУТа ВэДэшкой со стороны салона.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2011 17:09
Реально помогло? Надо попробовать, а то у мну на холодную (ниже -15) такая же байда, да и скрипит противно как по резине
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 17:42
Если ВУТ шипит, - менять однозначно. Безопасность превыше всего.
Если при проблемном ВУТе еще с оборотами двигателя проблема, то надо бы глянуть на состояние шланга , идущего от ресивера до ВУТа. Возможно, от времени и от температуры задубел и потрескался - может травить воздух.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чулавек
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 18:31
Не надо. Тема эта поднималась не раз, удивительно, что никто не пользуется поиском на форуме:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=277853&highlight=%F8%E8%EF%E5%ED%E8%E5+%E2%F3%F2
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=278093&highlight=%F8%E8%EF%E5%ED%E8%E5+%E2%F3%F2
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=254531&highlight=%F8%E8%EF%E5%ED%E8%E5+%E2%F3%F2
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=24648&highlight=%F8%E8%EF%E5%ED%E8%E5+%E2%F3%F2
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=253346&highlight=%F8%E8%EF%E5%ED%E8%E5+%E2%F3%F2
Мой пост на эту тему:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=237147&highlight=%F8%E8%EF%E5%ED%E8%E5+%E2%F3%F2
Короче, тема такая: если шипение есть, но при торможении обороты не падают и машина не глохнет, забей, летом по теплу всё равно шипение исчезнет. Если при торможении падают обороты двигателя вплоть до того, что машина глохнет, немедленно на замену, можно вообще без тормозов остаться в один прекрасный миг.
Покупайте кондитерские изделия фабрики «Большевичка». На рынке — с 1899 года
Чулавек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 19:00
У меня шипит тоже змей при температуре меньше30 ))) потом после прогрева все приходит в норму
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 22:31
Так у меня тоже сначала изредка по морозу (-25 -30) шипело, потом температура при которой шипело постепенно повышалась вплоть до того что начало иногда и в теплую погоду шипеть (года полтора прошло наверное от и до) - вот и поменял. На ХХ и эффективности торможения не сказывалось.
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2011 23:16
У меня то-же шипеть начинает при первых 3х нажатиях,начиная с -20,скаждым нажатием меньше и меньше,как буд-то прокачивается :)Первый звоночек был,когда даже прогретый двигатель глох от этих первых нажатий по утру,приходилось держать газ и ступенчато"прокачивать" вакум,только после этого трогаться...На сервисе то-же сказали-менять.
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
