interBax
102-я, 2003, ок. 14000 км...
по началу выла только 5-я передача... а сейчас еще и первая воет :(((
подскажите, пожалуйста, в чем дело... и чем это может грозить...
Дормидонт
С нуля выла вторая передача и на холостом гудел подшипник на первичном валу.Посоветовали залить ХАДО. После заливки звуки стали затихать и через тысяч пять пропали вообще. Может само притёрлось?
interBax
ХАДО и прочие присадки лить не стану...
пятая не притерлась, а вдобавок и первая стала выть :((
trepang
С новья у меня следующая проблема.
На холодной коробка подвывает. По мере прогрева на холостом вой прекращается. При начале движения вой наблюдается на 1-2 передаче. По мере прогрева и это практически прекращается.
Вой высокий, больше похож на визг. Не громкий. Пробег 2500 км.
А что такое ХАДО и с чем его едят ??? Может залить и всё пройдёт ??? (не верю)
Колебас
С новья тоже подвывала, залил ER и все прошло, масло в коробке не менял. 44 ккм - полет нормальный.
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
На старой машинке (была 2000 г.) коробка начала выть после 40 тыс. первая и пятая передача
Купил состав тоже типа хадо? не помню как называется? мне консультант посоветовал (сказал хорошая вещь)
? залил в старую машинку? через тыс. 3 стал звук по тише ?но полностью не пропал?((((
купил новую машинку (старую продал)
коробка с навья малость подвывала?
залил остатки чудо жидкости?
сейчас 4,5 тыс. вой пропал?
видимо коробка притерлась ( возможно составчик не много помог)
но все равно 1 скорость тяжело втыкается?
нужно притормаживать до 5-15 км/ч. чтоб включить без проблем?
moonchild
603....а народ то присадочками балуецца...*)))....
Olegin
moonchild писал(а):603....а народ то присадочками балуецца...*)))....
Не в двигатель, потому и тишина...
Ёж
вообще Я думаю лить присадки или не лить дело каждого?
движок мой ?. решаю Я и только Я ..
а не какой то зачуханый мастер в сервисе?
и ответственность за возможные последствия ляжет только на мой кошелек..
хотя я сомневаюсь что коробка заклинит от какой то присадки ?
двигатель другое дело так как сам механизм
на много сложней
больше разных поверхностей соприкосновения, трения
разные рабочие температуры в одном механизме?
коробка другое дело
она может 150 тыс пройти и все время под вывать
и переборка коробки может не дать больших результатов
а если какая та жидкость избавит меня хотя бы 50% от лишнего звука
то почему бы и нет?..
Olegin
interBax
ну, тогда не стоит обращать внимание на разных "сверчков", стуки в подвеске и двигателе... может проще музыку сделать по громче и оглохнуть чтобы не слышать всего этого?! : ))))))
да уж...
Olegin
Shua13 писал(а):ну, тогда не стоит обращать внимание на разных "сверчков", стуки в подвеске и двигателе... может проще музыку сделать по громче и оглохнуть чтобы не слышать всего этого?! : ))))))
да уж...
Лучше все же залить в коробку ER, сделать шумку и слушать музыку ... а не чтобы уши вяли...
interBax
Olegin писал(а):Shua13 писал(а):ну, тогда не стоит обращать внимание на разных "сверчков", стуки в подвеске и двигателе... может проще музыку сделать по громче и оглохнуть чтобы не слышать всего этого?! : ))))))
да уж...
Лучше все же залить в коробку ER, сделать шумку и слушать музыку ... а не чтобы уши вяли... :lol:
одной заливкой ЕР не отделаЦа ; ) ее при каждой замене потом надо добавлять...
Olegin
Shua13 писал(а):Olegin писал(а):Shua13 писал(а):ну, тогда не стоит обращать внимание на разных "сверчков", стуки в подвеске и двигателе... может проще музыку сделать по громче и оглохнуть чтобы не слышать всего этого?! : ))))))
да уж...
Ну, это зависит от того, как часто Вы меняете масло в коробке ... мы ж про короПккуу....
interBax
603
мда, слабы некрепшие души автомобилистов...
Шурик
может масло нормальное залить, а не лить всякую хрень типа ЕР, ХАДО и прочего. Тоже ТНК стоит не так уж и дорого
Дормидонт
Болезни разные, симптомы одинаковые. Кому ХАДО,а кому-то масло. А лучше всё вместе пробывать. Может даже и помочь. Тем более по деньгам не много... Ну относительно ремонта коробки.
trepang
Вот почитал я предыдущие сообщения и сходил на сайт ХАДО. Сладко написано. Хочу попробовать ХАДО илии ЕР. Я уже писал, что у меня коробка с новья воет и если эта хрень поможет, то замечательно. А если нет и проблема серьёзная, то и так коробушку перебирать. Полностью согласен с теми, кто говорит, что КПП можно полностью перебрать, а от звуков не избавиться. Знавал такие случаи. Да что говорить, достаточно почитать ответ ВАЗа на вопрос о КПП
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=285#aT, то кое-что становится ясно. В первую очередь ясно то, что ВАЗ проблема шумности КПП занимает мало. А мы беспокоимся, слушаем свои коробки, гадаем, чего нам делать. Обидно.
moonchild
603 писал(а):moonchild писал(а):603....а народ то присадочками балуецца...*)))....
...слухай, а может и ты попробуешь!???... ...я тебе даже комплектик подарю на коробку... ...так сказать - будешь потом глашатаем всего передового!!!!! 8-)
...нароооод...ХАДО покупать не стОит...фирма стала заниматься подлогом...
